Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
diaľkové ovládanie nastavenia
Pondelok, 25. Júla 2011, 13:56
Chcem sa opýtať... ak mám na diaľkovom takže keď zamknem auto a držím zamykanie tak sa mi vytiahnú všetky okná a takisto aj naopak že sa mi otvoria... Dá sa to nastaviť tak aby pri zamknutí automaticky dotiahlo všetky okná ??? Pretože u novšícvh áut to nieje problém.. Díky za odpovede
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Re: diaľkové ovládanie nastavenia
Streda, 27. Júla 2011, 16:37
to by som chcel aj ja, ale pocul som ze taka moznost pri e39 bez nejakeho specialneho modulu nieje.
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 27. Júla 2011, 17:38
Na E39 sa to normalne inak nastavit neda.
LuCKy
Risho_21
Streda, 27. Júla 2011, 22:35
o aký špeciálny modul sa jedná ?
BMWpositiv
Štvrtok, 28. Júla 2011, 08:58
...a nejedna sa len o poFL modely?
...tusim, ze mne to zatvaranie okien cez kluc funguje, otvaranie som neskusal
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Štvrtok, 28. Júla 2011, 10:24
Ja mam e39 pred FL a funguje mi vsetko aj siber ci pri zamykani alebo odomykani
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Risho_21
Štvrtok, 28. Júla 2011, 12:29
PETERE napísal:
áno funguje to aj mne ale iba keď podržíš gombík tak vtedy sa ti okná zatiahnú alebo otvoria ale ja chcem to mať tak aby keď zamknem auto aby sa všetky okná automaticky zatiahli aby som nemusel jak fas držať ten gombík....
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 28. Júla 2011, 19:26
Funguje to napriec vsetkymi E39.
LuCKy
Risho_21
Štvrtok, 28. Júla 2011, 21:36
a vieš to aj nastaviť Lucky ??
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 29. Júla 2011, 08:28
Nie je co nastavovat, ved pisem, ze to funguje napriec vsetkymi E39, aj Tebe to tak funguje ako pises vyssie.
Nic ine sa nastavit neda.
LuCKy
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 3. Augusta 2011, 10:06
Risho_21 napísal:
:shock: Ja teda neviem o tom, že sa na novších BMW dá nastaviť, aby sa po krátkom zatlačení tlačidla na zamknutie automaticky zatvárali všetky okná. Viem len o tom, že pri dlhšom podržaní tlačidla sa okná zatvoria resp. otvoria. Na E39 mi to fungovalo presne takto a aj teraz na E60 je to rovnaké (mám bezkľúčovú verziu, takže to funguje aj tak, že podržím ruku na kľučke dverí). Ak ide nastaviť zatvorenie okien ihneď po zamknutí bez držania tlačidla (kľučky dverí), rád sa nechám poučiť :smile: .
Piatok, 5. Augusta 2011, 20:01
Komfortne zatvaranie okien sa neda nastavit na kratke podrzanie, len na dlhsie podrzanie tlacidla. Niekedy ma udivuju poziadavky niektorych ludi, co vsetko by chceli nastavit podla svojho vkusu.......
Risho_21
Sobota, 6. Augusta 2011, 15:35
airbone napísal:
Tak keď na Fabii HTP alebo starej Octavii I sa to dá nastaviť tak som si myslel že na BMW to bude samozrejmosť :D
charlie1987
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: bmw 535i e39
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 23:34
no ja som mal par rokov spat e39 tdsko tusim 96-97 a mal som k nemu 2 kluce alebez ovladani a asi bolo dorabany vysielac na central lebo som mal aj k nemu ovladac klasicky ako na beznych dorabanych centralov, ale neviem ci to bolo dakym sposobom doplnene k prijimacu origo ci bol uz iny ale zamykal som cez ovladac. ked som nechal otvorene okna a zamkol som tak ich vytiahlo hore ale cez ovladac nesli stiahnut. raz to ale dakym sposobom zblblo a ked som zamkol a po niiekolkych minutach kukam z domu z okna tak vsetky okna pootvarane a ludia sa spacirovali kolo auta. proste sa odomklo a pootvarala okna.
aktual E39 535iA
ex E39 523i
ex E39 525 Tds power
Opravujem mobilne telefony, keby chcel ktosi pomoct. Nahradne diely iphone 2g,3g,3gs,4g aj zadne krytky rozne farby !!
