joci
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E39-525tds
vyssia spotreba 525tds nejaka zavada?
Sobota, 23. Júla 2011, 17:44
Zdravim vsetkych clenov fora pred par dnami som sa stal vlastnikom krasneho bmw E39 525tds ma svoje muchy ktore pomaly vychytavam...zatial komplet nove brzdy ide novy olej filtre a tak klasika pri kupe auta si myslim...chcel by som sa spytat co mi moze robit velku spotrebu na mojom auticku teraz som to pocital a vychadza mi spotreba 9.5l a to som jazdil prevazne mimo mesta pekne 90tkou samozrejme ze necakam od toho auta spotrebu aku som robil na octavii ale co citam tak sa ludom dari robit lepsiu spotrebu a to ja som jazdil velmi setrne...dalsia vec pada mi nafta takze pri starte mi chvilu trva az nastartujem ci to nema nieco spolocne s cerpadlom ta spotreba a aj padanie nafty..zajtra sa chystam na pretesnenie palivovej sustavy,filter.... dakujem za vyjadrenia
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Re: vyssia spotreba 525tds nejaka zavada?
Sobota, 23. Júla 2011, 19:58
pri TDSku ked dlhsie toci za tepla je zle nastavenie rozvodov,popripade spatny predvstek a pod..a ma to mat vplyv na vykon a spotrebu..pohladaj to tu,najdes tu toho o tom tony..a ked budes hladat,najdes aj tu aj ludi ktory to vedia nastavit
combo22
Registrovaný: 16.6.2011
Auto: BMW 525tds
Sobota, 6. Augusta 2011, 15:34
Je to cerpadlom.Tiez mi dlhsie startovalo,spotrebu som mal 9 az 9,5
Po repase mam mimo mesto 6-6,5 a cez mesto 7,5-8
Mna repas vysiel na 280e+robota 150e
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 9. Augusta 2011, 07:01
Ak je ranný štar v poriadku a za tepla auto štartuje velmi biedne + na to vyššia spotreba tak vôbec neieš netesnosť palivovej sustavy a ani padanie nafty !!! Je to kompletne rozštalované :wink: Spotrebu aku si napisal maš mať po meste pri dosť agresivnej jazde :!:
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:22
Naposledy upravil/-a storal v Streda, 1. Februára 2012, 17:42, upravené celkom 1 krát.
joci
Auto: E39-525tds
Pondelok, 22. Augusta 2011, 22:36
mechanik mi povedal tiez ze je to cerpadlo proste ked je motor studeny tak zhavi a za ten cas co zhavi tlaci aj cerpadlo v nadrzi takze tam tu naftu natlaci a ked ja zacnem startovat tak chyti da sa povedat hned no ked je motor teplejsi tak samozrejme nezhavi a teda nejde aj cerpadlo v nadrzi takze musim dlhsie startovat az sa ta nafta natlakuje a chyti to....no pekne takze cerpadlo no nic momentalne mam nejake tie alternativne paliva vybavene tak nieco pojazdim na tom a potom vymena alebo repas ach ale ta spotreba tanujem kazdu chvilu :)
Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
Utorok, 23. Augusta 2011, 14:28
ja som kupil tds minuly tyzden a tiez bol problem s teplym startom, to som vyriesil prepinacim rele ktore prepina po starte okruh naspat na cidlo teploty. ale spotrebu mi uz aj s tymi problematickymi startami robilo na temomate pri 90km/h 6l/100km. tak neviem ci mam vybehane cerpadlo...
joci
Auto: E39-525tds
Streda, 24. Augusta 2011, 14:42
ked uz sme pri tom kde je to cidlo teploty?poprosim strucny navod ako ho najdem thx
pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Streda, 24. Augusta 2011, 21:00
ja nemám tds ale 2,5d no zaujímalo by ma aké máte spotreby pri tomto type motora 90% jazdím mesto
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 29. Augusta 2011, 21:42
je normalna spotreba 13,5L na dedine? :lol:
