Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
E39 - Dopojenie multifunkcneho volantu
Piatok, 22. Júla 2011, 13:46
Caute, je tu nejaky odbornik na MLF volanty ? Potrebujem poradit ohladom dopojenia, dopajal som to do svojej e39 525d 2000 podla tejto schemy http://www.ge39.com/files/EBADoc16771.pdf .. multifunkcia vsak nereaguje ](*,) .. uz som ztoho zufaly .. je dopojene vsetko tak ako v scheme a nic nefunguje ani tempomat ani pridavanie hlasitosti na radiu proste nic ..
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: E39 - Dopojenie multifunkcneho volantu
Piatok, 22. Júla 2011, 17:55
Skus ci mas dobre napajanie a ci ti to vobec komunikuje cez K-Bus zbernicu. Zistis to jednoducho, zapni zapalovanie a potom zapni svetla, ak sa podsvietia aj MFL tlacitka po zapnuti svetiel, tak zapojenie by malo byt ok a potom by som riesil skor diagnostiku, ci nieje v MFL tlacitkach ulozena porucha, alebo ci vobec su funkcne.
Johnny_R6
Piatok, 22. Júla 2011, 18:00
hmm akurat som auto schoval a nejavilo to ziadne znamky zivota, idem to skusit mmnt
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Piatok, 22. Júla 2011, 18:04
bol som to skusit a nesvietia tie tlacitla lenze zabudol som na jeden detail, nemam dopojeny airbag, moze to robit to ? Ci to neni nahodou cez to ukostrene apd ..
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 22. Júla 2011, 18:20
ABG ma osobytne kable a vobec to spolu nesuvisi, takze tam problem nebude. Ukostrenie ma spolocne s klaksonom, uz vo volante v tom 4-pine konektore co sa napaja do MFL, tam uz je kostra. Ak ide truba tak kostra tam je urcite. Ak mas dorabane tie kable vo vnutri volantu tak ich poriadne pretukny, neako to premeraj ci vobec to je vodive ked to pichnes do konektora. Podla schemy skus ten dany pin, ci ti tam ide stava 12V, lebo K-BUS a ten dalsi co ide do DDE nezmerias, jedine kostru a plusko. Potom uz len prepipat kable ci su vodive, overit spravnost zapojenia a musi to ficat. Inac to vyzera na vadne MFL tlacitka
Johnny_R6
Piatok, 22. Júla 2011, 19:04
aha takze tym bagom to nebude, mas pravdu tie kable co idu z MLF do kruzku mam dorabane, skusim ich teda premerat. Inak tebe funguje aj ovladanie radia cez MLF ?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 22. Júla 2011, 19:20
Jasne, vsetko ako ma hned na prvy sup, zapojil som to a fical...... aj to tlacitko na klimu pre vnutorny okruch co je na MFL tiez funguje
Johnny_R6
Nedeľa, 24. Júla 2011, 16:38
Dneska som to premeraval aj spolu s tatkom a ani do konektoru ktory napaja kruzok nejde prud ani do jedneho ztych pinov nejde prud .. nechapem tomu .. tie kabliky ktore mi vedu z volantu do kruzku som nemeral lebo som nevedel ako ked mi nesiel prud do toho konektoru .. absolutne tomu nechapem kedze je vsetko zapojene podla schemy ](*,)
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 29. Júla 2011, 20:01
Ked budes potrebovat diagnostiku, kludne sa stav, urobim Ti ju zdarma. Mam novu šupu,čisto na bmw a v CZ jazyku
Piatok, 29. Júla 2011, 22:35
lubomt napísal:
To je aká, nová šupa... ???
