Spawn121x
Registrovaný: 2.3.2011
Auto: BMW E39 528IA
problem z abs e39 528
Štvrtok, 7. Júla 2011, 16:26
mam taky mini problem :D . mal som odidenu rj abs , vimenil som ju , porpitom mi stale svietilo abs a ten vykricnicek zo sipkov :D (ESP :D ) vimenil som secky 4 snimace abs , nastartujem abs zhasne chvilu ide a po chvili sa opet rozsvieti a nejde wtf? a ESP stale svieti , a riadiaca jednotka abs je funkcna , nevie niekdo poradit ?????
tomas123
Registrovaný: 25.7.2008
Auto: e39 530i e38 740i
Re: problem z abs e39 528
Štvrtok, 7. Júla 2011, 20:14
Ak si si ju nedal preprogramovat tak ti nebude fungovat tvoje auto s nou nevie komunikovat
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Piatok, 8. Júla 2011, 13:59
aha a to sa kde programuje cez bmw servis?????
tomas123
Piatok, 8. Júla 2011, 14:28
Spawn121x napísal:
skus ist do automotivu alebo skus semtexa
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Piatok, 8. Júla 2011, 15:21
Odporucam semtexa =D>
naprogramoval mi lightmodul :thumbup:
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Nedeľa, 10. Júla 2011, 09:37
mate kontakt adresu stranku ???? na nich ???? popripade cennik
:D
Nedeľa, 10. Júla 2011, 12:10
ta co si tam dal akoze nahradnu, odkial vies ze je dobra??
ak ti pri startovanie nesvieti nic, ale vyhodi to kontrolky az po prekroceni urcitej rychlosti (cca 20-30km) tak je odidena RJ. Konkretne elektronika ovladania pomocnej hydraulickej pumpy ktora je na hydrobloku. Ta sa zapina az pri dosiahnuti urcitej rychlosti, cca 25km/h. A tym padom ze je odsrana, tak ti auto vyhodi kontrolky.......
AK je to RJ typu 001 (koncove bosch cislo) (ASC), tak by nemalo byt nutne ju kodovat.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 10. Júla 2011, 12:51
Každu jednu treba nakodovať na konkretne auto :wink:
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Pondelok, 11. Júla 2011, 06:35
NIE NAHRADU ALE POUIZIVANU Z AUTA NA KTOROM TO PROBLEMI NEROBILO CIZE BOLA FUNKCNA ... MAM 001, A KONTROLKU ABS NEZAPNE PO PREKROCENI RYCHLOSTI ALE PO URCITOM CASE , A KED ZOSLAPNEM PEDAL BRZDI TAK TO VDAVA TAKE DIVNE ZVUKY ALE BRZDITO
... A NEMERIA SPRAVNE RYCHLOST ...
TB26
Registrovaný: 22.7.2012
Auto: BMW540i
Pondelok, 23. Júla 2012, 17:28
cau podla mna budes mat problem s riadiacou jednotkou,tie kontakty budes mat vypalene,aj ja som to mal.
