suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
dorobenie zadnych el.okien
Streda, 29. Júna 2011, 15:28
Chlopi,je spravena predpriprava na zadne elektricke okna?myslim tym kabelaz vo vodicovych dverach a kable v zadnych dverach?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: dorobenie zadnych el.okien
Štvrtok, 30. Júna 2011, 06:53
Nie.
LuCKy
hessy
Utorok, 6. Augusta 2013, 20:21
sorac ze vytahujem temu, chcem sa spytat co mi treba na dorobenie okien, pripadne ci to zvladne aj analfabet ako ja :smile: vsetko na to doma je v darcovy organov. Dnes som len prehodil vypinace lebo viac nestiham a predne okna funguju dalej aj ked troska blbnu :? ... Hlavne ma zaujima, ci to ma nejaku predpripavu aj ked Lucky pisal ze nie. A este ci treba menit aj grundmodul za high. Predpokladam kedze mam socku ze mam klasicky a ci ho nebude treba kodovad. Darca je face a diesel. Dik za odpoved
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Utorok, 6. Augusta 2013, 22:11
Ako ti blbnu okna? Skus nakonfigurovat GM po tej vymene modulu (resp. tlacitok) vo dverach.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
hessy
Streda, 7. Augusta 2013, 17:22
Nefunguje mi aut. Dovieranie a u spolujaDca musim dva krat stlacit vypinac aby islo hore alebo dole
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 7. Augusta 2013, 22:59
Neviem, ci to netreba spravit cez diag v GM. Ale mozes skusit aj inicializaciu. Stiahni okno celkom dole, drz tlacitko v 2. polohe smerom dole ca 20 sekund, potom hned drz tlacitko v 2. polohe nahor. Okno by sa malo same zasa otvorit (stale drzis tl. v 2. polohe smerom nahor) a znova same zavriet. Potom uvolnis tlacitko a mohlo by to fachat.
EX - BMW E39 528iA
