Jojko525
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 525d
R18 elektrony na BMW e39 525d
Utorok, 28. Júna 2011, 09:55
cawte chalani, chcel by som si hodit na auticko nejake 18 elektrony, asi 245/45 alebo 255/40. Mate s nimi nejake skusenosti ? a ci vobec nebudu vela na taketo auto a vobec na tie cesty co tu mame
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Re: R18 elektrony na BMW e39 525d
Utorok, 28. Júna 2011, 10:07
je to osobny nazor kazdeho, podla toho co mu vyhovuje. ja jazdim na R19 a nestazjuem sa, je to urcite iny styl jazdy ako ked jazdim na R16 v zime s 19" musim davat pozor na vsetko ale som na to zvyknuty a preto je to pre mna Ok. ale urcite ti tu napisu aj iny ze max co by obuli je R17 atd. je to aj podla toho kde sa pohybujes ake cesty jazdis a ci chces komfort alebo dobry vzhlad, ale podla mna R18 je uplne v pohode. no tie gumy co si tu napisal su trosku blbe , rozmery na e39 su predok 235/40/R18 (alebo niektory maju 245/40/R18) a zadok 265/35/R18.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Júna 2011, 10:08
Hlavne aby si mal tie rozmery zapisane v TP. :wink:
LuCKy
Jojko525
Auto: BMW 525d
Utorok, 28. Júna 2011, 10:20
Pity777, tými rozmermi som si neni presne isty, zistim to...:) Mna by len zaujimalo ci moc auto nebude trpiet a ci aj nestrati na vykone, lebo predsa tie kola su o dost vacsie a aj tazsie ako napr 16ky co tam teraz mam..., pripadne nejake dalsie nevyhody ktore tam budu..
Hmm, to zapisanie do TP uz nejako vyriesim :)
Utorok, 28. Júna 2011, 10:45
ide o to aby tie kola neboli tazsie, nekupuj kokotiny typu momo, alesio a take tazke blata ktore rozbijes na prvom kameni, chce to naozaj kvalitne kolesa (ktorych v bazari najdes mnoho), na e39 zapises 235/40 ale aj 245/40 do predu ale aj na cele auto (zadok netusim, mam vsetky rovnake), ked chces vediet ako to vyzera, pohladaj si moju modrinku v pribehoch
ked to koleso bude lahke, nebude zbytocna rotujuca hmotnost a tym padom nebudu trpiet diely podvozku, samozrejme, nesmies chytit ziadnu dieru napriamo lebo potom to je o inom ale prejazd nerovnosti na 225/55/16 a 245/40/18 mi pride uplne zhodny
taktiez vidam troska dvihnutu spotrebu na tych 18, takze 235x40 by boli rozhodne vhodnejsie gumy, dalsia vec nekupuj nankangy, absolutne nevhodne gumy, dajak ich uz dobrusim a nahodim nieco normalne (conti SP2 to ale nebudu, tie sa mi videli este horsie)
Jojko525
Auto: BMW 525d
Utorok, 28. Júna 2011, 10:57
ja uz mam vyhliadnute disky od jedneho znameho. su to BBSčka, pekne celkom. a o kolko sa ti zhuba zdvihla spotreba ? a ina keste dodam ze mám touringa..ak je v tom nahodou nejaky rozdiel..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Júna 2011, 11:18
Rovnake BBS ma kamarat na jeho e39 sedan, pekne kolieska. Ak tj ale povodna sada diskov, tak zadne su sirsie (neviem ci nie az 10", uz si nepamatam presne), takze tam budes musiet dat gumy aspon 265/35 R18 (M5 ma 275/30 R18), predok samozrejme 235/40 R18.
LuCKy
Jojko525
Auto: BMW 525d
Utorok, 28. Júna 2011, 11:21
a nebude to moc na taketo auto ??
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Júna 2011, 11:23
Tak urcite to pocitis ako na vykone, tak aj na spotrebe. Realne Ti povedat neviem, nemam taky motor. :wink:
LuCKy
Utorok, 28. Júna 2011, 13:51
v zime pokial som mal nadrz, ze som len jazdil a nikde nezapadol (na chate sa mi to stavalo ze som sa musel minutku dve vyhrabavat) som mal pod 7 (bc cca 6,3-6.5), teraz mam cca 7,3 na palubaku a real niekde 8.
este upresnim, mam 530d 142kw
tie bbs budu celkom sikovne, mam velmi podobne ale dvojdielne, avsak vsetky 4 mam 8,5", ono da sa 245 guma obut aj na 10" ale to bude celkom zaujimave acko co neodporucam
ano, touring ma obmedzenie, neobujes tam kolesa s velmi malim et, tusim minimalne 18 co tam das aj to pri 8,5 disku (pokial sa nemylim), napriklad origo vzor 37 chce 1cm podlozky
taktiez dufam, ze vies ze e39 ma ako jedina iny rozmer stredovej diery, cize sadne tam len to, co je urcene pre e39, vsetko ostatne sa bude musiet sustruzit, popripade podlozky na zmenu stredovej diery (a to zase nebude pasovat et)
Jojko525
Auto: BMW 525d
Štvrtok, 30. Júna 2011, 10:57
jararak, takze na tie 8,5ky treba dat sirsie gumy ako 245, ci ako si to myslel ? Lebo bol som dnes pozerat tie discky co som sem hodil fotecku a bolo to 225/45
Štvrtok, 30. Júna 2011, 13:44
no to neni az tak zly rozmer, ale neviem ci ho zapises, 235/40/18 budes mat urcite v technicaku
Marty-N
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: 523iE39 ex, 530xdE61
Štvrtok, 30. Júna 2011, 15:02
...chlape ja som na tuto sezonu tiež menil zo 17" na 18".Mam 523i,čiže asi podobný vykon ako ty na tej 525tds.Chcel som origo disky,žiadne žuvačky,a zohnal som krasne Style 37 M Parallel.Rozmer pneu jednoznačne 235/40 predok a 265/35 zadok,kedže takto to je aj v TP a aj širka zadneho disku je väčšia ako predneho.
A k jazdnym vlastnostiam:no nerovnosti to znaša uplne v poho,čakal som že to bude horšie,jedinu zmenu pocitujem vo vyjazdených kolajách na ceste.Treba držať poriadne volant,lebo to dosť ťahá.Ale zasa ja mam aj nižšie pružiny a tak je to trocha ako motokára.Ale na peknej a dobrej ceste je to jedna báseň.
A mne osobne spotreba vobec nestupla.Je pravda,že nenisom ten typ,že plyn/podlaha :lol: ale štyl jazdy som nezmenil a spotrebu ako na 17" tak aj na 18" širších mam rovnaku (8.7l/100km).
a čo sa tyka vzhladu,tak poviem ti,že autu to velmi pridá :thumbup:
Hodim ti foto ako to mam na 18".
BMW E39
Štvrtok, 30. Júna 2011, 20:24
a prave toto su disky ktore na toura neobujes bez podloziek
Marty-N
Štvrtok, 30. Júna 2011, 20:49
..jj,on ma vlastne toura... :-k hmmm na toura style 37 som už vydel,ale asi ako kolega piše,jedine s podložkami...ale inak su to peckove kola,krasne idu na E39.
BMW E39
