Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Nefunkcne Ostrekovace
Piatok, 24. Júna 2011, 12:55
Nazdar chalani, nefunguju mi ostrekovace. Ked som ich skusal a kamos mackal packu nebolo pocut ani ze idu motorceky ...
Poistky sme kukali a vsetky su dobre. Neviete kde moze byt problem ? Zeby odisli motorceky ? Kde sa konkretne nachadzaju a ako sa k nim dostanem aby som ich mohol kuknut ?
Dik moc :thumbup:
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Nefunkcne Ostrekovace
Piatok, 24. Júna 2011, 15:03
Ja by som sa prv pozrel na packu
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
shajo
Registrovaný: 25.5.2011
Auto: e39 528i
Piatok, 24. Júna 2011, 15:36
mam rovnaky problem ak sa nemylim tak motorcek je pod pravym kolesom musis odstranit podblatnik ...
este som to neskusal ...D: tak daj vediet ci si opravil a ako ... )
Gorgi
Piatok, 24. Júna 2011, 18:40
Najblizsie sa na to kuknem. Neviem ci to je packou ked ostatne funkcie mi idu bez problemu. Skusim sa dostat k motorcekom nejak ich premerat a ked budu ok kuknem packu a dam vediet :thumbup:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 25. Júna 2011, 10:38
Nadobka s vodou + motorceky su dole za prednym pravym kolesom, pod podblatnikom. Zvycajne odchadza motorcek, casom sa do neho dostane voda alebo co, napuchne a skonci, pripadne nejavi ziadne vonkajsie poskodenie no nefunguje.
LuCKy
borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
Nedeľa, 26. Júna 2011, 11:47
Mne zdochol motorček-zahrdzavel . kúpil som nový cca 9,-€ a hotovo. Musíš dať dole podblatník a samotná výmena je už hračka, Držím palce!
Gorgi
Nedeľa, 26. Júna 2011, 12:13
Jasne super diky, a ten motorcek si kupoval origo ci niekde v bazare ?
borya
Auto: 530i
Utorok, 28. Júna 2011, 20:16
Nie je origo, no je nový a funguje už rok. Nie sú to brzdy,aby som polemizoval,či sa s nimi zabijem alebo nie! Pošlem ti ho ,ak chceš a keď budeš spokojný pošleš mi prachy???
Gorgi
Streda, 29. Júna 2011, 08:42
Najprv sa k tomu musim dostat a zistit ci ozaj odisiel motorcek, ale malo casu mam teraz. Dam vediet ked to kuknem.
ing.zoidberg
Registrovaný: 3.7.2011
Sobota, 9. Júla 2011, 16:47
vtrem sa sem a spytam sa preco mi nejdu ostrekovace xenonov :D auto mam kratko a ostrekovace okien idu , z tych striekacov na svetlach ani kvapka , ziadny naznak nicoho .. otazka znie ci su tie ostrekovace nezavisle od tych okennych .. teda ci su tam dva motorceky alebo len jeden a este jedna otazka , do ostrekovacov na oknach mi ide kablik z nejakeho motorceka ktory ide z nadobky na ktorej je napisane ze neviem co koncentrat .. je to uplne prazdne ale ostrekovace idu , na co to sluzi ?
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 11. Júla 2011, 10:28
ta druha nadobka je na "odmuskovac" alebo nejaku taku kvapalinu...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Pondelok, 11. Júla 2011, 14:12
ing.zoidberg napísal:
Tá druhá nádobka je na kvapalinu na "intenzívne umývanie okien" a dáva sa tam nejaký koncentrát, v horšom prípade tam môžeš dať to isté, ako do bežných ostrekovačov.
A xenóny sa ostrekujú vtedy, keď sú rozsvietené a dáš ostrekovať predné okno.
ing.zoidberg
Pondelok, 11. Júla 2011, 18:54
diky , tak do tej nadobky nieco nalejem .. ostrekovace xenonov mi nejdu . v navode som sa docital ze kazde piate ostreknutie okna spusti jedno ostreknutie svetiel no nefunguje mi to
miroslav73
Registrovaný: 1.9.2012
Auto: Bmw 530d
Utorok, 11. Júna 2019, 14:23
Možno upchate hadičky alebo zlomené sú z plastu ha som mal tiež ten problém akurát mám teraz problém iný a to že mi nejde ani intenzívny a normálny ostrej okien , svetla idu v pohode už 5 rokov
Gabriel B
Registrovaný: 4.1.2017
Auto: BMW E39, 523i AT
Štvrtok, 13. Júna 2019, 15:40
Okrem motorčekov a poistiek ešte môžu odísť relátka
E39 523i AT 99"
