blana
Registrovaný: 18.11.2007
M-54 K.O. e39
Utorok, 21. Júna 2011, 17:50
3.ventile k.o. voda do valcov. hlava este neviem.
cesta do prahy. teplota normal. chod motora normal. zrazu biely dym z vyfuku. :(
3500km na novom LPG zariadeni.
DOVODY :?:
diki...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Re: M-54 K.O. e39
Streda, 22. Júna 2011, 12:14
blana napísal:
DOVODY :?:
diki...
Zistil si niečo viac? Predpokladám že montáž a prevádzka na plyn takýto rozsah problémov nemohla spôsobiť.
To je skôr výsledok rozvodu a časovania ventilov.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
blana
Re: M-54 K.O. e39
Streda, 22. Júna 2011, 15:27
zatial nie cakam na tu hlavu...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: M-54 K.O. e39
Streda, 22. Júna 2011, 16:35
Vidim, ze tej cesty do Prahy si sa bal opravnene... :(
Co konkretne sa stalo ventilom?
LuCKy
blana
Re: M-54 K.O. e39
Streda, 22. Júna 2011, 20:23
mechanik mi to vysvetloval ze boli uz vytlacene semeringi na nich. to som pochopil ze boli nejak pridrate asi a tym padom isla voda do valca.
to malo sposobit ten biely dym s vyfuku.
teraz ich ide davat prebrusovat nejak a davat nove tesnenia.
ten mechanik v prahe tvrdi ze je na vine plyn...
asi tak nejak :roll:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: M-54 K.O. e39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 07:23
Ten plyn tam bol ako dlho?
Simering vystreduje ventil v hlave motora a zaroven tesni aby sa nedostal olej do spalovacieho priestoru. Ked su uz simeringy tvrde, tak uz dobre netesnia, pretlaca sa olej do valca (zvysena spotreba oleja) ale zaroven sa derie aj oska ventilu == to sa prebrusit neda, len vymenit za novy ventil. Jedine, ze by bol ventil podpaleny a dobre nepriliehal k hlave.
Tu vodu v suvislosti s ventilom si vysvetlit neviem.
Motor Ti predtym neklepkal (nieco podobne KO vanosu)? Pretoze aj takto sa prejavuje podpaleny ventil.
LuCKy
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: M-54 K.O. e39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 08:19
cau, neviem ti sice poradit s tou chybou, ale ak by si mal zaujem o nejake veci na M54 mam jeden motor na rozpredaj,,,,tam bola asi vadna hlava,lebo tlacilo vodu do nadobky,,,ja som to riesil vymenou motora :-k
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: M-54 K.O. e39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 12:31
LuCKy napísal:
LuCKy
A nevystreduje ventil v hlave aj voditko ventilu? Teda respektive len to? Neni gufero ventilu len proti prieniku oleja a pomocnu ulohu ma pri vedeni ventilu ale ved venil ma vacsinu svojej casti v hlave kde je voditko ventilu nie?
Nur Original ist Legal.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: M-54 K.O. e39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 15:49
Milosss: mas pravdu, ventil vedie jeho voditko. Kazdopadne stvrdnuty simering sposobuje to, co som popisal.
LuCKy
blana
Re: M-54 K.O. e39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 16:01
plyn je tam od decembra cca3500km. mohol to zapricinit aj vadny vanos :?: dost spatne mi to startovalo preto som sa pytal aj na tie sviecky.
ale vymena nepomohla. mohla sa tam dostavat voda alebo olej cez noc a preto to zle startovalo :?: tie ventile ze nove sedla zbrusit alebo nieco
take mozno pisem blbosti :roll: diki...
Milosss
Re: M-54 K.O. e39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 17:19
Ak idu von ventily tak sa musi zbrusit sedlo aj ventil aby dosadli, vzdy ked je to vonku, iba ked je nova hlava a ventily sa nemusia, takto som to ja pocul.
A co sa tyka oleja, ak mas zle gufera na ventiloch a stecie olej do spalovacieho priestoru, malo by to tazsie startovat a zadymit po starte. Inac si to neviem vysvetlit. Ak ti to napriklad nedymilo, ze gufera boli dobre ale aj tak spatne startovalo a teraz aj ventil spravil papa, nemohol byt problem s Vanosom, ze potocil vacku az moc? Ci je tam urcity doraz ze sa to nemoze stat, nevidel som nikdy zvnutra Vanos ale podla obrazkov by sa to stat nemalo, je tam max a min potocenie vacky voci tomu ozubenemu kolesu a to asi nemozu sa strtenut nikdy ventily s piestom. A preskoceni rozvod tiez napriklad? Lucky vyjadri sa ty si odbornejsi na benzinove motory, ja len skusam moznosti.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: M-54 K.O. e39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 17:54
Teoreticky keby vanos zle natacal vacky, tak by sa mohlo stat, ze explozia nastala este v case, ked neboli ventily uplne zatvorene a preto ich podpalilo ale ci je to realne mozne neviem, nie som odbornik na motorovu mechaniku, vacsinou len na to, co som uz prakticky riesil alebo na elektriku ci elektroniku. Ved aj na to vystredenie/vedenie ventilov som zabudol ako to presne je. :-k :smile:
No neviem si predstavit ako by to mohol sposobit plyn po 3500km, jedine mozno nespravnou montazou / nastavenim, za normalnych okolnosti tazko... :?:
DISA je OK? Auto malo tah alebo bolo lenive? Zvuk motora bol aky?
LuCKy
blana
Re: M-54 K.O. e39
Štvrtok, 23. Júna 2011, 19:58
lucky ak si pamatas tak diag. ukazala solenoidu no neviem potom som sa na to vysral.
neviem co je disa ale motor isiel pekne za tepla ale bolo to lenivejsie len som si myslel ze si to len domyslam viete vsetci ako to je :roll:
volal som do prahy a hlava bola kriva ale vydrzala.
tak vsetky tie tesnenia co sa tyka ventilov bude davat nove ale ze s vanosom bude mat pantu s natavenim a tak...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: M-54 K.O. e39
Piatok, 24. Júna 2011, 06:08
DISA je ta cierna krabicka na sani z boku, nad privodom vzduchu do sania. Ma v sebe kladku, ktora reguluje prietok vzduchu, cim v nizsich a vyssich otackach zvysuje krutiaci moment/vykon motora. Tie klapky sa zvyknu odtrhnut a na nete som nasiel aj pripad, kedy casti z tej klapky nasalo do motora ale to sposoby aj poskodenie piestu atd., zrejme nie Tvoj pripad. Ten vykon moze vsak suvisiet aj s vanosom, bolo by ho treba otestovat, ci funguje spravne. A nastavit double vanos nie je sranda, pokial to uz par krat nerobil, pripadne ak nevie ako to presne funguje.
Urcite treba skontrolovat este DISA, pre istotu. Drzia to dva torxy, vybratie je jednoduche.
LuCKy
blana
Re: M-54 K.O. e39
Piatok, 24. Júna 2011, 20:03
ten vanos bude robit Snejk z ceskeho klubu je to v jeho servise.
tu DISU mu pripomeniem nech to pozre.
diki moc...
