Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
E39 523iA problém s ASC
Pondelok, 20. Júna 2011, 07:42
no tak u jararaka na diagnostike vypísalo chybu v jednom kolese ale včera som si všimol, že mám odtrhnuté lanko v motore na uzatváranie klapky pre prívod vzduchu konkrétne tu diel č. 1, pod ním je tá klapka a vedľa jak je ten poloblúk a v ňom diera tak tam by malo ísť to lánko, ktoré tú klapku buď otvára alebo uzatvára, to lanko je urvaté ako keď odpečete brzdy na bicykli :D
A ja sa vás pýtam, môže to byť to, že mi svieti kontrolka ASC a preto je nefunkčné ???
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 523iA problém s ASC
Streda, 22. Júna 2011, 16:58
Ano!
To lanko patri k ASC motorceku, ktorym jednotka ASC reguluje privod vzduchu do motora pri zistenom pretoceni kolies. Pomocou tohoto motorceka potiahnutim za lanko uberie motoru na vykone (ako keby si pustil plynovy pedal).
Na oske skrtiacej klapky prietoku vzduchu je umiestneny snimac, ktory snima polohu klapky. Pri kazdom starte ASC jednotka overi funkcnost regulacneho motorceka a ak zisti, ze spustenim regulacneho motorceka nedoslo k posunu skrtiacej klapky, tak to vyhodnoti ako chybu, co je Tvoj pripad. V takomto momente nemas funcne ASC, preto Ti svieti kontrolka na budikoch. :wink:
Treba vymenit/opravit lanko a bude to OK.
LuCKy
Risho_21
Streda, 22. Júna 2011, 21:46
super :-) toto som chcel počuť :D díky moc :-)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 23. Júna 2011, 07:25
:wink:
LuCKy
borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
Utorok, 28. Júna 2011, 20:22
Sánka dolu LucKy!!!
Bez sarkazmu,úprimne!!!
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 29. Júna 2011, 08:41
Dakujem. :wink:
LuCKy
