GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
E39 528i 96 nestartuje.
Sobota, 18. Júna 2011, 22:29
Ahojte.
mam taky problem.
isiel som na aute.,,behal som klasika hore dole sotjim na semafore rozbehnem sa daval som 2ku idem si zrazu zdechlo.
nenaskocil oani na 10 sup tak som ho odtlacil preslo asi 30 minut az hodinka startujem nic nic potom ako keby chytalo takto to islo dalej a chytili asi na 3 az 4 krat behalo secko ok pridam plyn secko OK vypnem motor o 30 min. startujem a od vtedy nic ani bohovy kukal som cerapdlo na nadrzi teda v nadrzi odpojil som hadicku a benzin tecie aj ten ventil som odpojil co je na vstrekoch ak oodvzdusnovak a stacil som ventilcok a ide benzin...no auto nenaskoci toci toci a nic neviete mi help? este som nekukal palivovy filter a ani snimac klukovej hriadele alebo cnimac vacky moze to robit to? pls help. dakujem.
nekto s diagnostikov pls? aj zaplatim som z KE dakujem pekne.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: E39 528i 96 nestartuje.
Sobota, 18. Júna 2011, 22:33
Nemal si predtym takmer prazdnu nardz ? Mohlo natiahnut bordel zo spodku nadrze, mne sa to stalo pred par mesiacmi ale nakoniec odpluvla a uz isla. Na ktorej pumpe si naposledy tankoval ? Taktiez pozri hned aj palivovy filter. Ked startujes tak toci akoby naprazdno, alebo len nevie chytit ?
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Sobota, 18. Júna 2011, 23:01
GhostSK napísal:
Ahojte.
mam taky problem.
JARKO MNO SAK SOM TI VRAVEL CO TREBA A ZATIM NIC NEZISTENE JA NESOM DOKTOR PO TELEFONE ALE TEN FILTER CO SOM TI VRAVEL MOZE BIT LEBO MOJA 2,8 MI TAK ZDOCHLA A FILTER SOM DAL DOLE A NEVEDEL SOM HO PREFUKNUT A JEDI NE TAM TREBA DAT BOSCH FILTER NIE NEJAKU LACNU SRACKU BOSCH STOJI CCA 30 EURO JE TO CCA 10CM FILTER ZA PODBEHOM POD PLASTOM POD SEDAKOM VODICA :-) BMW SERVIS MANIAK...... :-)
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
GhostSK
Nedeľa, 19. Júna 2011, 00:33
no mal som skoro prazdnu nadrz tak som tankol na OMV 95ku aspon myslim :D ze benzin a isiel som v pohode kusok pobehal postal zase kusok pobehal postal a ked som isiel hore po idlisku naspat dole stal som na cervenej odbocil som hodil 2ku auto ako keby nemalo vykon zdochl oa od vtedy ne a ne naskocit.
po hodine skocilo ak osom pisal poturoval som secko fasa ale potom startujem asi o - mi na nic a doteraz ani bohovy natocit...cerpadlo tlakuje a podla mna dost ale filter som nevidel nevedel som ho najst :D diky dodi zajtra kukneme ten filter.
odvzdusnovanie na rampe vstrekov ma benzin ked som vysruboval srubu teda ten kryt na nom a stlacil ventil aj slabsie curilo to silnesje mi uz vystreklo.
neviem co to moze byt. ako myslis naprzdno? ked topcim ani chyru nic ani nic po tom ze chita proste len toci a toci ale ziaden naznak ze to chita aspon trosku na 1%.... :(
ak dobre pamatam je tam neaka sracka a nie bosch :(
diky jozko pokukam zajtra ja som ho s baterkou uz nevedel vecer najst.
inak snimac asi na teplotu ci co je to ved vies dodi pri svetlomete na chladici co je su ujebane 2 nozky uz tam je len jedna :(
diky za rady
Rottwa
Nedeľa, 19. Júna 2011, 14:20
Pozri ten filter, mam tiez Bosch po podobnej skusenosti a netankujem na Shellkach. Iba Agip a OMV.
Nedeľa, 19. Júna 2011, 15:51
nem filter ale snimac teploty nasavaneho vzduchu - pri 150 stupnoch auto nenastartuje :(
c14
Intake manifold system - BMW parts catalog
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 19. Júna 2011, 17:41
Snimac kluky sa chova rovnako. Ak je uz pred smrtou, tak motor zdochne aj za jazdy a nestartuje. Daj to na diag, nech nevyhadzujes peniaze von oknom. :wink:
LuCKy
GhostSK
Nedeľa, 19. Júna 2011, 20:42
jarko...dakujem velmi pekne mas to umna...lucky a ak onajdem snimac kluky ? :) alebo snimac vacky? :)
srs neviem to najst na ETK :lol:
pojdem kupit senzor tej teploty a double senzor na chladic plus palivovy filter bosch :)
dakujem ak niekto ma este napad rad ho privítam :D
PS: ako si overim ci je OK imobilizer?? :)
nemam to dat komu okrem jararaka na diagnostiku :(
budto nekto nema cas alebo je nekde mimo KE :(
DODIKKE
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:12
GhostSK napísal:
SNIMAC MAM
diky za rady
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
DODIKKE
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:13
jararak napísal:
c14
JARO TO JE DOBRA BLBOST NO AK NASAVACI VZDUCH BUDE MAT 150 STUPNOU TAK TO V SOPKE MUSEL JAZDIT.... :evil:
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
DODIKKE
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:15
GhostSK napísal:
JARO SNIMAC KLUKY JE PRI REMENICY NA BOKU A NA HLAVE JE ZA VANOSOM NA PRAVO ::_-) :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :-({|= :-({|= :-({|=
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
GhostSK
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:16
nebude mat nikdy ale je odfajceny :( stale ukazuje 150stupnov celsia....este kukam snimac kluky pekna palka :D 94euro za snimac kluky sice v auto kelly je to popisane ako generator impulzu klukoveho hriadela :D
on osice jozko?? :) nevymenis mi to ja sa stym asi budem trapit jak impotent na grupaci :lol:
DODIKKE
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:21
GhostSK napísal:
JA MAM AJ CIDLA NOVE AJ SNIMACE TAZE NIC NEKUPUJ A AK MAS VELA PENAZI JARKO AJ O POLNOCI :-)
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
GhostSK
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:25
ked mam vela penazi jozko :) tak to nekam odnesiem :) a ked musim dat kamosovy 3kila za to ze pride vymeni a ododie tak radsej to zanesiem za 200 ecka do servisu :) treba mi snimac kluky ale v dobrom stave treba m iten snimac na chladic a palivovy filter. teda ak to mam v tom ak nie tak jedine imobilizer RJ alebo ja uz neviem.
GhostSK
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:47
DODIKKE napísal:
kks napis to este raz bo som z toho ... kde to je :D daj obrazok abo co :D
