bober
Registrovaný: 23.3.2007
Demontáž autorádia a kazetovej mechaniky.
Streda, 28. Marca 2007, 11:17
Ahoj club. Neviete niekto ako sa dá vybrať original autorádio aj s kazetovou mechanikou na BMW 528i rv.2001. Tak aby som nič nepoškodil? Neviem či sú tam nejaké skrutky alebo čo to tam drží. Ostatné veci čo sú pod rádiom ako ovládanie klimatizácie to išlo v pohode. Držali to len plechove pružinky po bokoch.
Ale rádio je mi záhada... ?!
Ďakujem.
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 29. Marca 2007, 20:47
Bolo to dávno tak si to presne nepamatam. Ale zdá sa mi že treba vytiahnuť čudlík na ovladania volume a pod ním by mala byť malá skrutka.
ola ola emtroáááá
jojos
Registrovaný: 24.1.2007
Piatok, 30. Marca 2007, 12:36
normalne "vytrhnes" cudlik na ovladanie hlasitosti a pod nim je bud mala skrutka alebo drazka do ktorej pichnes sroubovak a pootocis o 90stupnov a vytiahnes radio
E39 520i, 20" chromy Vault Deville, pneu 225/35 R20, znizeny podvozok o 40/30mm, vzadu cira optika.
Inak keby daco, auto je napredaj ,)
bober
Piatok, 30. Marca 2007, 14:48
Vďaka za radu už som to zvládol. Je to pod tym čudlikom. No kto by to bol povedal !? :wink:
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Streda, 30. Januára 2008, 21:25
caves mam s tym problem.idem davat vlastne radio a origo E39 nemozem vytiahnut.pod cudlikom mam len taky priesvitny plastik s dierkou ale v nej nic na otocenie srobovakom.co s tym?moze to byt vnutri odlomene?
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 31. Januára 2008, 17:49
prave v tej dierke je taký malý šróbicek na torx alebo imbus...ho potočis dolava asi o 90 stupnov a vytiahnes von cele radio 8) 8)
blana
Štvrtok, 31. Januára 2008, 19:39
ano chapem ta len ja tam nemam nic len rovni plech bez ziadnej drazky na kluc alebo nieco.je mozne ze som ho odlomil ked som to skusal pred tym lebo pocul som nieco prasknut.kto by ho vedel vytiahnut?
lajooriginal
Utorok, 5. Februára 2008, 18:51
blana napísal:
a odkial si?
blana
Streda, 6. Februára 2008, 16:34
Topolcany.Vedel by si pomoct?
lajooriginal
Streda, 6. Februára 2008, 17:41
je to dost daleko a neviem kedy pojdem do topolcian...ale ked pojdem tak sa možeme stretnut a spravit to :wink:
donie
Registrovaný: 31.1.2008
Streda, 6. Februára 2008, 17:42
to je strasne sprosty system, dnes som nad tym spekuloval cely den, a nakoniec som bol nuteny ist pocitat trosicku BMWclu. (teda, nie, ze by som tu nebol stale... :D )
ale to radio, to mohli fakt lepsie vymysliet, ked netusis ako to vybrat, nemas sancu na to prist, ja uz som dnes chcel rozoberat palubovku, tak zajtra budem aj ja hladat radsej pod cudlikom volume....
blana
Streda, 6. Februára 2008, 18:10
vyzera to tak ze to mam v tej dierke zlomene. subwofer radio redukcia na radio kable vsetko pripravene a takto som dopadol.a ty si z kade?
lajooriginal
Streda, 6. Februára 2008, 18:41
zo ZA
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Streda, 14. Mája 2008, 20:34
Chcel by som odmontovať originálne autorádio bmw z bmw 325 tds keď vytiahnem čudlík volume tak tam mám taký kolík na ktorom bol nastoknutý ten čudlík vzadu je matica tu mam otočiť? alebo ako vytiahnem to autorádio. Skuste mi poradiť prosím.
prikladam foto
Diablo
Štvrtok, 15. Mája 2008, 19:47
na E36 žiadny čudlík nevyťahuj. Pekne opatrne šróbovákom vypáč, tie tenké pásyky po krajoch a potom ho vybereš pomocou vypichovákov.
ola ola emtroáááá
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
