Jojko525
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 525d
radio s navi + USB
Utorok, 7. Júna 2011, 19:14
Re: radio s navi + USB
Utorok, 7. Júna 2011, 19:43
otvoris kufor, vyberes na lavej strane panel ktory ti kryje navigaciu, vysrubujes cd menic a kopnes ho do zadku, pripojis konektor cdmenica do toho cuda
+ ale potrebujes natiahnut odniekadial +- elektrinu.
btw pise ze to ma pre okruhlu koncovku cize potreubjes radio bm24 alebo bm54 fist model ktory take este ma
Jojko525
Auto: BMW 525d
Utorok, 7. Júna 2011, 19:56
CD menis praveze nemam :/. takze musim ten kabel natiahnut na novo,ze? lebo nie je tam... Pozeram akurat na nete ze ja mam asi BM53, nepojde to ??
Utorok, 7. Júna 2011, 21:30
a odkial by si zohnal bm53? to sa montovalo v usa :) (prakticky je to inac nakodovana bm54)
ak mas 16:9 a nemas menic, tak to mas potom peknu skladacku, radio mas tak ci tak v kufry tak vytiahnut tolko kablik by problem byt nemal.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 7. Júna 2011, 21:42
jararak napísal:
preco myslis? ak ma BM54 a ma 16:9 tak moze mat BC vo verzii CD a tam prehrava audio CD :) nemusia sa furt davat do kufra menice... inak ak chces napojit nieco ako dice, dension alebo xcarlink staci ak si pozres ake zapojenie pinov na BM54 je na CD menic a mas viac menej pohodku... konektor zozenies hocikde
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
ak chces len audio IN koli MP3 playeru tak ti staci natiahnut 3 zilovy kabel z pinov BM54 kde bachnes lahky RC obvod a jazdis z auxom za 5€ aj s robotou
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 21:00, upravené celkom 1 krát.
Jojko525
Auto: BMW 525d
Utorok, 7. Júna 2011, 21:53
tak som sa mozno sekol s tym BMkom :D. myslel som si ze rozdiel je aj v vzhlade. vyzera to tak ako na linku ktory som pridal. A problem je v tom ze je na kazety, a nie CD, a menic netusim preco tam je, ale skladacka nebude iste, ked je to od prveho majitela....
Utorok, 7. Júna 2011, 22:07
iceblade - e39 a x5 neboli na cd, tie boli len v e46, preco neviem
to co si dal v linku nieje radio ale display, radio je plechova skatula niekde v kufry - pod navi by malo byt.
ice.blade
Utorok, 7. Júna 2011, 22:20
tak som sa sekol :) nevedel som ze sa 5er robilo len MC...
Jojko525 aky mas rocnik auta? kludne mozes mat radiomodul BM starsej generacie... radiomodul najdes ako spominal kolega v lavo v kufri, vyrobca je becker oznacenie je BMxx kde xx su dve cisla... ak mas touring tak sa pozri aj do priestoru kde mas rezervu pod spodne plato... zisti si ci mas na konektori co je na radiomodule gulate piny alebo ploche a podla toho mozes kupit tu srandu... len neviem ci ti dice, dension, xcarlink nebude lepsi... pri vybere je dolezite vedit ci mas DSP alebo nemas... a ci chces zobrazovat ID3 tagy pesniciek na displayi alebo nie
Utorok, 7. Júna 2011, 22:54
iceblade, no takto, neviem naisto ale v etk som to nevidel a ani v realy (fotke) nie, zato e46 som uz niekde na obrazku videl origo s cd co je podla mna celkom zaujimave riesenie
btw kvalita kaziet je nenormalna, som oprasil par slagrov z povaly :D
Jojko525
Auto: BMW 525d
Streda, 8. Júna 2011, 14:59
hmm, to DSP netusim chlapci... moc sa tomu nerozumiem, auto dlho nemam, takze toto su pre mna dost nezname veci. mam Touringa. pojdem dnes kuknut do kufra co tam vsetko mam, ale pokial sa dobre pamatam, mam tam len tu navigaciu..kde sa vklada CD. ale pozrem aj pod to plato. a rocnik to je 03, tusim máj
Streda, 8. Júna 2011, 15:14
ak mas dsp, vidis to v hlavnom menu tam kde si vyberies ci chces tv, navi, telefon a podobne, ak to tam nieje, tak nemas
Jojko525
Auto: BMW 525d
Streda, 8. Júna 2011, 15:24
pojdem to pozriet,ale pozeralsom ten kufor,ale nic tam nieje,okrem tej mechaniky z navigacky,inak nic...
ice.blade
Streda, 8. Júna 2011, 16:49
Jojko525 napísal:
v toure su moduly pod platom dole v okoli rezervy...
ta plechova krabicka dole co tam ide ten hruby zvazok kablov to je radiomodul
alebo sa podla vybavy daval aj nalavo k navigacii
dufam ze uz sa popozeras poriadne konecne...
Jojko525
Auto: BMW 525d
Sobota, 11. Júna 2011, 19:14
chalani a kde najdem tie piny? nasiel som to TV a radio modul, ale tam nebolo nic volne ,a aj som mal dolu displej a tam tiez nic nebolo... vsetko bolo obsadene, nemate nejaku foto ze co presne to mam hladat?
Nedeľa, 12. Júna 2011, 00:12
a ktore piny teraz hladas? ak chces pripojit ten x-carlink, ten sa pripaja namiesto cdmenica, ak chces len auxin - ten sa robi bud priamo do radia alebo tiez cez kabel cd menica.
ak ti ide o av vstup do tv modulu, tak to musis pripojit na konektor tvmodulu 4 piny do zdierky.
