Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
E39 528i automat - stále zaradené D na palubovke-nestartuje
Utorok, 7. Júna 2011, 11:18
Caute, mám takúto situáciu.
Ráno chcem naštartovať a nejde. - všetko funguje ako má, len proste v poslednej fáze ani neotočí štartér.
Po chvíľke zistím, že na prístrojovke svieti zaradené D ale normálne mám P
Automat radí normálne, ja N, aj D fungujú aj pri páke svietia aktuálne rýchlosti, len na palubovke stále D
a asi preto nejde naštartovať.
Skúšal som aj reštartovať prístrojovku cez skryté menu, odpojiť baterku a nič
nieviete v čom by mohol byť problém?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: E39 528i automat - stále zaradené D na palubovke-nestart
Utorok, 7. Júna 2011, 11:23
klakla riadiaca jednotka v prevodovke, zohnat novu + software a nanovo naflashovat alebo zohnat druhu prevodovku
Zisti od koho ma ZF prevodovka riadiacu jednotku. Ak Continental TEMIC, mozno by som vedel pomoct. Odfot prosimta CAN koncovku co ide z prevodovky. Ak tam bude oval s 19timi PINmi, vedel by som mozno vycitat chyby priamo z TCU prevodovky.
Tomáš
Auto: E91 318dA
Utorok, 7. Júna 2011, 11:45
Ahoj a kde tú koncovku nájdem? Ide o E39 r.1997 528i
Alebo ako to zistím?
Rottwa
Utorok, 7. Júna 2011, 12:44
Z prevodovky ide hruby veniec CAN kablu niekde ku riadiacej jednotke auta. Zo ZF nemam skusenosti ale vsetko je to na jedno kopyto takze pozri pod auto kde je napojena. Odopni a odfot konektor.
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Streda, 8. Júna 2011, 10:38
Nazdar Tomas ja som mal taky isty problem a zavada bola v mierke oleja ktora vyrazala poistku. V odkladacom priestore pred spolujazdcom mas poistky skontroluj ich jedna z nich napaja olejovu mierku na vani a zaroven aj multifunkcny spinac na prevodovke. Ak nie je napajany riadiacka nevie co je zaradene a nepovoli start. Ak ta poistka bude vypalena tak najprv odpoj tu mierku a nechaj ju odpojenu daj novu poistku a na brnk startujes. Ja som tu mierku neodpojil a horela mi kablovacka ale co uz...
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Tomáš
Auto: E91 318dA
Streda, 8. Júna 2011, 11:42
Ahoj, bola tam jedna tá poistka vypálená, konkrétne číslo 15.
Ako odpojím tú mierku? Kde to nájdem?
Dík
PETERE
Auto: E39 530i
Streda, 8. Júna 2011, 11:59
Zdvihnes auto a zospodu na olejovej vani motora je mierka oleja elektronicka resp. snimac kvality oleja. Odpoj konektor pekne ho upevni stahovacou paskou mozes aj zaizolovat aby do neho nevnikala voda. Na budikoch ti bude pisat hlasku SELECT LEVEL SUSPENSION INACTIV. Daj novu poistku a malo by to byt vsetko OK. Tu mierku si potom bud vymenis alebo nie je to na tebe. Ja som ju tiez este nemenil a auto jazdi v poho...
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Tomáš
Auto: E91 318dA
Streda, 8. Júna 2011, 12:42
Dakujem vám všetkým :thumbup:
Bola to tá mierka. Odpojil som a auto už ide :mrgreen:
Dík Petere, máš u mna pivo keď budeš v TN :)
PETERE
Auto: E39 530i
Streda, 8. Júna 2011, 12:51
To je v poho hlavne ze auto poslucha a ja som stale v TN tak sa niekedy zastav. BMW MUNCHENBLAU METALIC R18 M6 DESIGN
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Tomáš
Auto: E91 318dA
Streda, 8. Júna 2011, 14:37
A kde v TN bývaš? Ja mám Tmavočervený touring :)
PETERE
Auto: E39 530i
Streda, 8. Júna 2011, 21:26
Ja byvam na JUHU dvojke Mateja Bela. Auto mozes vidiet aj za mostami v PEUGEOTE tam pracujem tak ak budes mat cestu tak sa niekedy zastav. Som rad ze som mohol pomoct....
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Tomáš
Auto: E91 318dA
Streda, 8. Júna 2011, 21:32
Hej, tak potom viem ktoré auto, vídam ho tam keď chodím okolo :) pekné autíčko... :thumbup:
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Štvrtok, 9. Júna 2011, 08:21
:thumbup:
