Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
E39 528i automat - stále zaradené D na palubovke-nestartuje
Utorok, 7. Júna 2011, 11:12
Caute, mám takúto situáciu.
Ráno chcem naštartovať a nejde. - všetko funguje ako má, len proste v poslednej fáze ani neotočí štartér.
Po chvíľke zistím, že na prístrojovke svieti zaradené D ale normálne mám P
Automat radí normálne, ja N, aj D fungujú aj pri páke svietia aktuálne rýchlosti, len na palubovke stále D
a asi preto nejde naštartovať.
Skúšal som aj reštartovať prístrojovku cez skryté menu, odpojiť baterku a nič
nieviete v čom by mohol byť problém?
TB26
Registrovaný: 22.7.2012
Auto: BMW540i
Re: E39 528i automat - stále zaradené D na palubovke-nestart
Pondelok, 23. Júla 2012, 17:40
cau skus odpojit riadiacu jednotku a znovu zasun.
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Pondelok, 23. Júla 2012, 19:53
Odpoj snimac hladiny oleja a v kastliku kde su ulozene poistky skontroluj jedna bude urcite vypalena a sluzi aj na napajanie volica. Tu vymen a pokoj ked to nespravis skoncis ako ja so zhoretou kablovackou motora. Ten snimac hladiny oleja pekne uvidis ked das von airbox vzduchovy a dole na olejovej vani ho mas. Tot vsio :thumbup:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
