BrumikPE
Registrovaný: 18.8.2010
E39 PFL a FL - rozdiely
Nedeľa, 5. Júna 2011, 21:53
zdravim, skusal som cez funkciu hladat ci neexistuje podobna tema ako pri E46 modeloch, zaujimalo by ma taktiez ako sa PFL E39 lisi od FL verzie...staci sedan :) facelift by mal byt robeny v roku 2001
na nete som nasiel tieto veci: (prekladal som to z anglictiny, tak mozno budu daco blbosti)
FL
-ma clear lenses (cire/jasne/biele sosovky/smerovky) predne aj zadne
-okruhle predne hmlovky
-boky karoserie bez chromovych pruzkov
-10 abg
-po roku 2001 M54 motory
-interier dostal nejake zmeny v navrhu ovladacieho panela (neviem ake)
-nieco so steptronicom - smerova zmena pozicie alebo nieco v tom zmysle
PFL
-amber lenses (oranzove) predne aj zadne smerovky
-obdlznikove predne hmlovky
-boky karoserie s chromovymi pruzkami
-do roku 2001 M52 motory
viete este o niecom, pripadne su tieto vyssie vypisane veci naozaj tak? vdaka
Re: E39 PFL a FL - rozdiely
Nedeľa, 5. Júna 2011, 23:08
ono je to ciastocne pravda
facelift je 2krat do roka vzdy v 3 a 9 mesiac - ale to sa skor tyka len elektroniky pouzitej dnu, ono bol este technologicky facelift v 98 kedy sa nahradil tds motor CR motorom a taktiez singel vanos motory doublevanos motormi, taktiez 8 valce dostali vanos.
to s tou oranzovou smerovkou nemas pravdu, skor predlift ju ma velku, poface malu, taktiez hmlovky, predface ich ma take trojuholnikove, face okruhle (mpaket okruhle stale, nemal facelift paketu). Facelift bol v 9/2000 a motory faceliftove boli uz aj pred. taktiez poface ma ladvinky aj po kapote, predfacelift ich ma len v tom otvore. chromovane listy mal vecsinou predlift ale mozes si ich dat aj po lifte.
to rozmiestnenie ovladacieho panela - klima po lifte ma troska inac tlacidla, vyhrievanie sedadiel tiez troska inac (prelifty som videl s potenciometrom, poface ma len tiskatko), je mozne ze tym myslia ze tempomat je na volante alebo ze navigacia je uz 16:9 a nie 4:3 ako predtym.
toto je predface s bielymi smerovkami a mpaket
klasicky predface
zadok oranzovi (biele sa nerobili)
poface
tu je perfektna fotka ktora vystihuje predok
mpaket biela
bezpaket oranz
zadocek biele
zadne svetla - zlta smerovka
a vobec, tu je to dobre rozpisane
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Seri ... 39%29#1997
Naposledy upravil/-a jararak v Pondelok, 6. Júna 2011, 13:51, upravené celkom 3 krát.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 6. Júna 2011, 06:33
Toto je podla svetiel face, nie pred face. :wink:
LuCKy
BrumikPE
Pondelok, 6. Júna 2011, 06:53
vdaka sa odpovede, na wiki som to tiez pozeral uz predtym, ale narychlo tak som bol asi slepy ked som to nevidel podla tych rocnikov rozdelene :)
no a toto co napisal Lucky mi tiez vrtalo hlavou, lebo som pozeral jednu E39 z 11/2002 a ta ma tiez taketo zadne svetla s oranzovymi smerovkami, ale to uz musi byt facelift podla toho roku vyroby takze skor ma asi Lucky pravdu
Pondelok, 6. Júna 2011, 07:30
a vzadu 525i :D
sorry za zavadzanie, ozaj som si to nevsimol, v rychlosti ked som pisal som urobil zmetok v tom
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 6. Júna 2011, 10:12
Mal by si si toho nastudovat viac, pretoze radis a zaroven pises nezmysly. Pred facelift predne a zadne svetla ako aj smerovky sa robia od vyroby aj v bielom prevedeni.
jararak napísal:
a vzadu 525i :D
hmm to je mozne, ale take som v nasich koncinach nevidel, popripade tie co som videl mali svetla uz prerabane novym sklom kde bola ina smerovka, takze ci sa robili alebo nie je otazne :(
napriklad na macovej mi povedz ci to je face alebo predface :) - ma predface kasnu (svetla, ladvinky, listy) a poface elektroniku s motorom (16:9, 142kw m57 3.0)
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 6. Júna 2011, 15:25
Ten rok 2000 a 2001 bol prelomovy, mame e39 525d 2001 klasika poFL ale volant je klasicky 4 ramenny mam pocit ze predFL ako byval v e34, taktiez spetaky su predFL. Tam to nebolo ako u e34ky ze boli 2 FL a koniec, tu sa to menilo asi priebezne, hlavny je ale zlomovy ten 2000 kedy bol zmeneny predok a zadok ( svetla, ladvinky, naraznik, atd.) A tiez vnutry navi zmenena, ovladace vyhrievanych sedadiel a mozno dalsich x veci, ktore si bezne nevsimneme.
A k tej macovej, je to 99 cize by som povedal ze predFL do ktoreho bola dorobena 16:9, ved staci napisat do bawarie, a tam neni nahodou napisane ci to malo vo vybave 16:9 navi alebo 4:3? Podla mna je. A motor 142kW sa zacal montovat tusim so 120kW 2.5kou nie? Podla ETK je 3.0d do 8/2000 a potom vyssie je druhy zase. To je podla mna zmena na 142kW.
Nur Original ist Legal.
Pondelok, 6. Júna 2011, 15:30
to ani v e39, ani v e34, ani v e36 sa to nemenilo všetko naraz, ale postupne, ale ako za prelom predface/facelift sa berie dátum keď zmenili nárazníky, svetlá atď.
Milosss
Pondelok, 6. Júna 2011, 20:22
E34 som uviedol ako priklad kde viditelne zmeny boli v 92 a pak v 94tom. Kdezto u e39 bol rozdiel aj v interieri kde sa menili tie veci poznatelne na prvy pohlad, taktiez tie spetaky a podobne. U e36 taktiez najprv sla palubovka s naraznikom, pak tusim cast budikov, pak dalsia cast budikov sa zmenila, medzitym pribudla digiklima, potom nakoniec sa menili ladvinky. To u e34 nebolo tolko pozorovatelnych zmien. Ale nepopieram ze vnutry v elektrike ich nebolo taktiez dost.
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Pondelok, 20. Júna 2011, 22:28
ja mam 99 teda "predface" a mam biele smerovky vpredu aj vzadu :D
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 21. Júna 2011, 20:00
ja mam 99 cize tiez predfl a motor mam 3.0d 142kw podla vypisu z bawarie cize 142kw motory sa nedavali len od 8.2000 ja mam 7.1999 takze aj tie motory sa tam davali nejako na preskacku :D
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
