Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
[e39] Zadrhavanie el. okna
Nedeľa, 5. Júna 2011, 16:20
Caute chalani, mal uz niekto problem so zadrhavanim el. okna ? Mne to zacalo robit na vodicovych dverach, a je to presne taky isty zvuk ako na videu.
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Re: [e39] Zadrhavanie el. okna
Nedeľa, 5. Júna 2011, 21:43
Tu na videu jasne vidno, ze su pokrivene tie cierne vodiace listy.
Gorgi
Pondelok, 6. Júna 2011, 15:57
A to sa len tak z nicoho nic pokryvia ? Lebo jeden den mi islo uplne hladko a druhy zacalo taketo zvuky vydavat a zadrhavat sa ... :-k
323/525
Pondelok, 6. Júna 2011, 19:05
Nie, z nicoho nic sa urcite nepokrivia.
Ja som napisal, co som videl na obrazku.
Tie drziaky skla musia ist uplne plynulo a hladko. Ty budes mat asi uz narusene lanko. Ale to je len moj predpoklad.
Ja to tiez idem menit na dverach vodica, lebo lanko je uz pred smrtou. Sice okno este ide, ale vydava to take praskave zvuky, tak ho radsej nepouzivam, kym ten mechanizmus nevymenim.
Gorgi
Pondelok, 6. Júna 2011, 22:34
Aha, a v tvojom pripade menis len to lanko , ci to treba vymenit komplet cely mechanizmus ?
Ked budem mat cas na to kuknem aj ja co to moze robit...
323/525
Utorok, 7. Júna 2011, 08:26
Vymenim cely mechanizmus - nie je problem ho zohnat na ebay, alebo tu na SK.
Skus sa spojit s Kamilom740 tu na klube - myslim, ze on ma lave predne mechanizmy za dobru cenu, tel. na neho je +420 603 845 684 - nick Kamil740.
Gorgi
Utorok, 7. Júna 2011, 12:05
Este otazocka, tu lepiacu pasku, ktorou sa lepi to tlmenie zozeniem len v origo BMW, ci sa da kupit aj inde ? D.
323/525
Utorok, 7. Júna 2011, 16:40
Ja som to zohnal orig. v BMW - dali mi to ako pozornost podniku zadarmo. Vola sa to butylova snura, a jej priemer je 6 mm.
Predtym som hladal na nete a nasiel som priemer 6 a 8 mm.
Tu je link: http://www.hasoft.cz/sk/lepi-tesni-buty ... -snura.php
len neviem, ci ti predaju 1 kotucik. Skus zavolat a uvidis.
Niektori to nalepovali aj silikonom.
Ja som to chcel urobit tak, ako to ma byt podla BMW a tak som to aj urobil. Ale klampiari v kazdom BMW servise to pouzivaju bezne, takze by nemal byt problem to dostat. A je to lepsie riesenie ako silikon. Ten ti bude drzat, ale len raz. Ked to potom z nejakeho dovodu odlepis, silikon ide dolu dost tazko a butylova snura sa da pouzit viacnasobne. Je stale pruzna a lepkava, takze ked ides otvarat dvere prvy raz, mozno ju ani nebudes potrebovat.
Ale je dobre to utesnit, aby si nemal problem s vodou a zatekanim do vnutra interieru.
Gorgi
Utorok, 7. Júna 2011, 22:24
Super, budem zhanat, diky moc :thumbup: =D>
