Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Vola a vybrovanie na pake (saltpake)
Pondelok, 30. Mája 2011, 21:44
Caute chalani, tak zalozim novu temu, a snad mi niekto pomoze. Zaujima ma tato vec :
Auto : e39 528i (najazdene vyse 200t km)
Problem: 1. saltpakou sa da v neutralnej polohe mixlovat ako s varechou. Da sa tento problem odstranit ? ako ?cca kolko € ?
2. pri zaradenej rychlosti (hlavne prevodovy stupen 2) paka dost vyrazne vybruje. Co moze sposobovat toto vybrovanie ?
Inak rychlosti idu hadzat hladko, a auto sa tiez rozbieha bez vaznejsich problemov ..
Dakujem za veskeru podporu a rady. =D>
Naposledy upravil/-a Gorgi v Streda, 1. Júna 2011, 13:34, upravené celkom 1 krát.
Gorgi
Re: Vola a vybrovanie na pake (saltpake)
Utorok, 31. Mája 2011, 12:59
Nikto nemal podobny problem ?? :-k
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Utorok, 7. Júna 2011, 14:21
Gorgi napísal:
- ak ti beha páka po celej kabíne budú asi vydrané púzdra, dajú sa objednať a vymeniť
- trasenie páky napr. na dvojke je zapríčinené silentblokmi na prevodovke, sú tam dva také malé hajzle treba ich vymeniť. jeden stoji 10e
