jamessik
Registrovaný: 11.9.2010
Auto: BMW 530d E39
Pomocný ventilátor-problem-stale ide
Streda, 25. Mája 2011, 12:20
Zdravim,
mam problem s pomocnym ventilatorom na e39 530d. Ked ho zapojim, tak stale ide. Ci je auto nastartovane ci nie je. Jednoducho ide stale.
Neviete nahodou niekto co s tym moze byt? Popripade nema niekto nejaku schemu zapojenia toho ventilatora?
Dakujem
Re: Pomocný ventilátor-problem-stale ide
Streda, 25. Mája 2011, 12:28
jezko kurenia je meneny? ak nie tak by som to videl prave v nom :)
jamessik
Auto: BMW 530d E39
Streda, 25. Mája 2011, 12:39
tak to neviem ci bol niekedy meneny....auto mam cca. pol roka....moze to by naozaj tym?
treba to vymenit alebo sa to da aj opravit? Je to dost zlozite vybrat co som pozeral.
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Streda, 25. Mája 2011, 12:41
jezko kurenia, ak ti cez noc vybija baterku najlepšie je vytiahnuť poistku na noc, kým nevymeníš odpor kurenia.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
jamessik
Auto: BMW 530d E39
Streda, 25. Mája 2011, 12:48
no ja ho mam teraz rozpojeny, takze baterku mi nevybija, ale ked ho spojim tak ide stale.....
mam skusit vymenit jezka kurenia?
depressman
Auto: BMW E39 530i
Streda, 25. Mája 2011, 12:57
Ktory ventilator ma presne na rozume??? Lebo pises ze pomocný ale v kureni je iba jeden ventilátor. Chybný ježko sa správa tak že ti nereguluje otáčky ventilátora, alebo reguluje ale po svojom :mrgreen: Pripadne ak vypnes panel klimatizácie tak ventilátor sa bude stále točiť.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 25. Mája 2011, 13:39
ja mam pocit ze je to ventilator ktory je vonku pred alebo za chladicom oznaceny ako elektronicka visco vrtula :) tam sa poskodi obvod z tranzistormi ktore ovladaju vrtulu a bud sa toci stale alebo sa netoci vobec... treba vymenit bud len riadiacu jednotku ventilatora alebo celu saharu...
ak by to bol ventilator kurenia co fuka do interieru spravne chlapici poznamenali ze mas vymenit jezka kurenia, odporovy regulator otacok
jamessik
Auto: BMW 530d E39
Streda, 25. Mája 2011, 14:59
Ide presne o pomocny ventilato,ktory je pred chladicom....
depressman
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 26. Mája 2011, 08:43
Visco spojku vymenit
Štvrtok, 26. Mája 2011, 10:24
depress - jak ti pomoze vymenit visco ked je vadny ventilator - ten elektricky ktory je hned za prednou maskou
vidis toto ma tiez napadlo ale zabudol som sa opytat ktory je mysleny
jamessik
Auto: BMW 530d E39
Štvrtok, 26. Mája 2011, 10:32
je to hned ten prvy ventilator....myslim ze ma nieco spolocne aj s klimou....či?
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Štvrtok, 26. Mája 2011, 10:39
jamessik napísal:
sak to je klimovy ventilator moj ked bol odpaleny sa tocil stale jak tvoj..
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
jamessik
Auto: BMW 530d E39
Štvrtok, 26. Mája 2011, 10:59
No ale co moze byt na nom odpalene?
Bmw666
Auto: Tatra
Štvrtok, 26. Mája 2011, 11:05
jamessik napísal:
nwm tak daleko nevidim vytahni ho von a zapoj v druhom aute
ice.blade
Štvrtok, 26. Mája 2011, 11:19
jamessik napísal:
citas si co som ti tu pisal??? mas tam odpalenu riadiacu jednotku... na 99% prerazilo tranzistory a nereguluje ti napatie na vrtulu... bud tranzistory prerazi tak ze vrtula nejde vobec alebo ide stale... opravit sa to da vymenou riadiacej jednotky za cca 50-100 eur alebo celou saharou ktora stoji radovo okolo 200 eur nova
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 24 neregistrovaných
