Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
E39 zadny naboj kolesa
Utorok, 24. Mája 2011, 19:01
Ahojte,
dnes ked som mal auto na zdvihaku som zistil ze zadne lave koleso ma volu. Naboj bude uz asi po smrti. Mam podobny problem ako v tomto nedoriesenom topiku bmw5/bmw-predna-naprava-buchaaaaa-t34498.html?hilit=naboj%20kolesa .
Potrebujem vediet co presne objednat, ci cely naboj alebo staci ten cap vzadu a ako to opravit.
Dakujem pekne za rady.
sanko523
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 523i
Re: E39 zadny naboj kolesa
Utorok, 24. Mája 2011, 20:31
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/528i-M52/LHD/M/1999/january/browse/rear_axle/side_shaft_wheel_bearings/
Najskor skus dotiahnut tu maticu. Ak nepomohlo potom to bude ložisko nedavno som menil 48euro. M/M autotechnik
Rottwa
Utorok, 24. Mája 2011, 21:44
Dakujem skusim
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Streda, 25. Mája 2011, 06:34
mozem do temy trochu?
Ja som pomenil vsetko,co sa dalo aj v predu na naprave aj vzadu,a stale mi auto tak cudne lieta cez jamy,nerovnosti...moze to byt aj v kryvom elektrone???alebo horne uchytenie tlmica???lebo uz fakt neni co tam menit :(
Streda, 25. Mája 2011, 07:25
chose - menil si zadne silenty napravy - take 4 tluste hoveda
Rottwa
Streda, 25. Mája 2011, 07:56
jararak: nemas z tych silentov obrazok ?
Streda, 25. Mája 2011, 09:26
najviac by mohol pomoct partizan - on ich menil minuly vikend na svojej 530d
c2 - vazi cez pol kilo a je to velke asi ako krigel, na kombika je velky ako 2,5l cocacola a vazi 2kilo kus
Rear axle carrier - BMW parts catalog
btw bolo to pre choseho, neviem ci to robi tebe. na mojom kombiku sa to sprava tak ze do zakruty sa mi akoby odlepovala rit od cesty a ked prejdem jamu tak mi auto poskoci ako keby som tahal prazdnu vlecku za sebou
Rottwa
Streda, 25. Mája 2011, 12:05
Pravdu povediac ja to ani nepocujem, ani necitim. Mam obute 18tky ale cez diery aj nerovnosti aj v zakrutach auto sedi dobre. Akurat na zdvihaku ked som pokyval kolesom tak mi koleso chodi hore dole s volou asi 1 cm. Zo zadu na aute vidno ze zadne lave koleso ma vacsi negativny sklon (ako okruhac).
Streda, 25. Mája 2011, 12:28
Rear axle support/wheel suspension - BMW parts catalog
zbiehavost sa nastavuje niecim tuna, mozes mat v riti 4, 14 ale aj 18, popripade 2?
bmw777chose
Streda, 25. Mája 2011, 15:07
nie,tie dva silenbloky ostali,svokrovi sa nechce do toho,ze sa to tazko vybera ci co...skusim vymenit aj to,ale kryvim elektronom to byt nemoze?
bmw777chose
Streda, 25. Mája 2011, 15:08
jararak napísal:
a nie su len dve?
Streda, 25. Mája 2011, 23:16
chose su 4 - ked si pozries etk (dal som aj link) tak v riadku kde je cislo dielu je jeho hmotnost, cena a pocet kusov
plus ano, menia sa strasne tazko, na touringu o to tahsie. viem o chlapikovi co berie len 100e za vymenu. plus malickost, ta napravnica je z hliniku (ako vsetko na podvozku) a lubi praskat ak to robis neodborne bez speci stahovaka (na ebayi za 300$)
Rottwa
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:21
Kto vie cenu a kde objednam c.2 a c.3 co najskor ?
martin46 sa neozyva a suri mi to, dik
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:37
len pockaj, ked ti povie cenu tak ta troska slahne, takze si nato radsej pockaj
na tour stoji jeden cca 55 euro, sedan natom je ovela lepsie, len cca 25 pokial viem :)
