pionet
Registrovaný: 23.5.2011
Auto: BMW 530 E39
Pomoc E39 530d niekedy štartuje niekedy nie
Pondelok, 23. Mája 2011, 16:57
Auto štartuje normalne ale niekedy prídem k autu a neštartuje riešil som ews pod volantom ale neuspešne kluč reaguje na central a pripadá mi to tak ze auto startuje stále no pri zamknutí a odomknuti uz nenastartuje prosím poradte
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Re: Pomoc E39 530d niekedy štartuje niekedy nie
Pondelok, 23. Mája 2011, 19:43
pionet napísal:
no nazdar..ja mam ten isty problem ale vsimol som si ze ked my nehuci nejake cerpadielko niekde dole pri nohach tak vtedy to urobi ze nenastartuje ale to neriesim lebo to my robi raz za 3 mesiece.ked zistis co to mozte byt daj vediet ale sjus pocuvat sem tam.a daj vediet. :D
sanko523
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 523i
Pondelok, 23. Mája 2011, 22:09
Nieje to imobilizer? Skusil si druhy kluč?(plubovka nabehne? štarter toči?)
kovox
Utorok, 24. Mája 2011, 12:58
sanko523 napísal:
vsetko nabehne toci ako sproste,ale to nejake cerpadielko co je niekde pri bufuku tak to nehuci.a ked aj huci aale tak stazka tak auto nejde do maximalnych otacok akurat dnes som to zistil,tak idem to pozret co to je za cerpadlo.
pionet
Auto: BMW 530 E39
Utorok, 24. Mája 2011, 15:05
Štarter netoči a čerpadlo v nadrži hrozne dlho tlači
sanko523
Auto: BMW 523i
Utorok, 24. Mája 2011, 20:35
BC nepiše problem s palivom? nejaku hlašku s fuell
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Štvrtok, 26. Mája 2011, 07:58
A neprejavuje sa náhodou ten problém pri zohriatom motore a pri studenom štartuje vždy?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Štvrtok, 26. Mája 2011, 16:31
Zacni baterkou, zmeraj kolko ma porpipade tam daj taku ktorou si si 100% isty ze je OK.
Ak ma baterka menej ako cca. 11,5 auto netoci, vsetko ostatne funguje ako ma. (moj pripad, hlavne v zime ked zhavice stiahnu volty)
