mattiz
Registrovaný: 20.5.2011
Auto: BMW 530d M-Packet
530d e39 padaju otacky
Piatok, 20. Mája 2011, 20:37
Zdrawim mam 530d e39 142 kw,rv.2002, manual
Klesali mi otacky ked auto islo na volnobehu
dal som vymenit vsetky 6vstreky a robi to zase :(
poradte mi prosim co to moze byt. Dakujem
Re: 530d e39 padaju otacky
Sobota, 21. Mája 2011, 19:49
si dal 60t za vstreky? fiha, mali dade akciu alebo si si vytiahol z prsta ze toto je zle? nepomylil si si to so zhavicmi? popripade boli tie vstreky ozaj nove?
bol si na nejakej diagnostike troska lepsej od carsoftu s tym?
mattiz
Nedeľa, 22. Mája 2011, 03:12
Bol som na diagnostike vstreky mali hodnoty 2,8.. 5,4 atd... o liter sa mi zdvihla spotreba tak prepustali vstreky vymene vsetky jeden stal 313e ty muderec..zhavice v poriadku a otacky preto klesali bol kokocky snimac tlaku paliva...tak ked si nevedel poradit tak nepis tu mudrosti..diki za pochopenie.
Nedeľa, 22. Mája 2011, 09:57
a oplati sa potom daco povedat?
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Pondelok, 23. Mája 2011, 12:43
mattiz napísal:
Pocuj vymetenec, najprv sa nauc pisat jak clovek, po druhe sry ze sa jaro netravil a povedal cenu o 150e vyssiu ale vsimni si ze si nenapisal ze to bolo na diagnostike a vsetko, ked mam problem tak napisem co sa s tym uz riesilo atd, ako ti ma potom niekto poradit ? Jaro ti poradil lebo nevedel ze si s tym niekde bol potom si napisal ze si s tym niekde bol a nasledne si sa donho navazal, najprv sa uvedomime, ukludnime a potom to skusime znova.......
BMWHJTRKLB
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:40
maco ser nato
mattiz, ked si vymenil vstreky, zapisal si ich do riadiacej? kazdy ma svoje specificke hodnoty
ak nie tu je navod ako nato (potrebujes nato DIS)
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/50
