andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
E39 530d 2002- Dymivost
Štvrtok, 19. Mája 2011, 21:25
zdarec,
minule som si vnoci vsimol ze ked som tomu stupil tak isiel biely dym. ale tak zacalo to dymit okolo 3000 otacok ked to islo do vykonu. co to moze byt? je to normale?
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: E39 530d 2002- Dymivost
Štvrtok, 19. Mája 2011, 21:42
Ak si dobre pametam tak biely dym by mal znamenat vodu, cize spaluje vodu
Biely - spaluje vodu
Modry - vela paliva, zle spalovanie
Cierny - spaluje olej
Asi tak neako by to malo byt
andush
Auto: E60 530D
Štvrtok, 19. Mája 2011, 21:49
ale voda ani olej sa netrati. to pravidelne kontrolujem. ale dymi to az ked tomu poradne ukurim od 3000 otacok. nemoze byt nieco s turbom? lebo neviem ci je normalne ze auto mi zabera az pri 2800-3000 ot.
ex Škoda 120L
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Štvrtok, 19. Mája 2011, 22:12
treba skontrolovat hadice od turba, popripade hodit to na diagnostiku, vraj biely dim u dieslu moze byt odchadzajuca triska
andush
Auto: E60 530D
Štvrtok, 19. Mája 2011, 22:36
no dufam ze to len budu tie hadice... trisky su dost drahe
ex Škoda 120L
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
sanko523
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 523i
Piatok, 20. Mája 2011, 08:56
mne to spravilo ked nasalo olej s intercolera :D bolo brutalne asi 5 sec potom už nič
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Piatok, 20. Mája 2011, 13:48
Tak tiez mame 530d a dymi len kym sa zohreje a biely dym moze byt aj voda, aj olej na to pozor,
olej sa isto netrati? pozri intercooler vacsinou byvaju od oleja spinave gumove spojky kde sa to dlhsie zbiera. Dignostika nic ?
oo=[ ][ ]=oo
andush
Auto: E60 530D
Piatok, 20. Mája 2011, 15:25
olej sa netrati vobec, ani voda. ale pokial jazdim do 3000 otacok tak je to ok, ale ak dam kick down tak zacne dymit... musim tu diagnozu
ex Škoda 120L
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Pondelok, 23. Mája 2011, 12:51
andush napísal:
Ono ked ti to dymi pri podradovani tak neviem podla man by to nemalo byt nic vazne kedze kazdy dizel dymi ked tomu prikuris, jak vies ze je biely ? Kukal si to v tme do spatneho ked isiel niekto za tebou ?
BMWHJTRKLB
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Pondelok, 23. Mája 2011, 16:21
chlapy mam podobny problem, mam ale 525d M57D25 no a strasne dymi na bielo pokial je studena ale ako nahle sa ohreje je to normalka .. voda sa netrati ani olej, tlaky do zbernej nadobky ziadne a vykon tak ako spominal kolega je trochu oneskoreny .. tak na 2300-2500 otackach mi zopina turbo
Neviete co by to mohlo sposobovat ??
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
hery1
Registrovaný: 4.5.2011
Auto: E39 525 d
Streda, 25. Mája 2011, 12:55
Skus vycistit EGR ventil :wink: . Bude to ok. Ak nie tak kontorla strekovacov...
Johnny_R6
Streda, 25. Mája 2011, 13:41
praveze EGR som nedavno cistil a tie vstrekovace ma tiez napadli no a ako si myslel kontrola vstrekovacov ?? mozu byt rozstelovane ?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
hery1
Auto: E39 525 d
Pondelok, 30. Mája 2011, 11:06
Rozstelovane by nemali byt... Len mozu mat zle hodnoty ( zanesene ) Niektore sa daju testovat cez diagnostiku ine musis vybrat a dat na skusobnu stolicu. Neviem ti to presne povedat lebo teraz riesim ten isty problem. A dosiel som na to ze jeden strekovac je KO lne neviem ktory. V BMW Dunajskej strede mi nevedeli povedat ktory to je ale ked som volal do AVT Bavaria v Bratislave tak mi povedali ze su asi sprosti ked mi to nevedia :D Takze tak som aj ja na tom :D
