ROSCO D10
Registrovaný: 4.3.2010
Auto: E39 530D
Trasie sa celé auto e39 530d
Nedeľa, 15. Mája 2011, 16:46
Ahojte!Mam nasledujúci problém!Po zohriatí motora na prevádzkovu teplotu sa mi začne triasť celé auto na voľno behu a do 1200 otáčok!Dá sa sním jazdiť len to silné trasenie mi vadí,nezdá sa mi že by to bolo motorom lebo ide ako pred tím!Celý problém sa mi prvý krát prejavoval pri prudšom rozjazde z pokoja a nasledujúcej jazde. :(
za odpovede vopred dikes!
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: Trasie sa celé auto e39 530d
Nedeľa, 15. Mája 2011, 17:10
silentbloky motora ?
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
ROSCO D10
Auto: E39 530D
Nedeľa, 15. Mája 2011, 17:20
Silenty su ok to nemože byť!niečo okolo spojky zotrvačník ????naozaj neviem
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 15. Mája 2011, 18:00
Zotrvacnik to moze byt, a aj by som typol ze to je on.
Ja by som s tym nejazdil aby si to este neodnieslo nieco ine, neake lozisko
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Nedeľa, 15. Mája 2011, 18:44
jj zotrvacnik, to iste som mal este na starom mondeu 2.0 TDDI na volnobehu a pri nizkych otackach autom strasne triaslo, po vymene islo hladucko ako "benzin" 8)
Kulo
Registrovaný: 15.5.2011
Nedeľa, 15. Mája 2011, 18:56
ja teraz riešim vstreky a tiež mi robilo toto iste. Tak držím palce nech su to tie silenbloky
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 15. Mája 2011, 19:13
Silenty to nebudu, tie netrasu aj ked su celkom na sracku.
ROSCO D10
Auto: E39 530D
Pondelok, 16. Mája 2011, 17:56
Kulo napísal:
ja nemyslím že tie vstreky lebo auto ide ako má a keby robili naozaj tie tak museli by naraz odisť aspoň 2 kusy lebo tak silno trasie!
ROSCO D10
Auto: E39 530D
Pondelok, 16. Mája 2011, 18:04
Ešte som zabudol na jednu vec!!Už dlhodobo pozorujem menšie trasenie medzi 90-100km a podobné vybrácie pedálu spojky ale bolo to cítiť iba na kopcoch a podobných zaťažení!
Podla mňa z toho vyplýva to že mam v pi i spojku +zotrvák!!! asik!?! :-k
serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Utorok, 17. Mája 2011, 23:16
ROSCO D10 napísal:
Predsa len skus tie silentbloky pozriet, mne to robi a jednoznacne to su silentbloky, ked pojdem na 1200 ot. vsetko OK
ROSCO D10
Auto: E39 530D
Streda, 18. Mája 2011, 11:29
No dneska idem sa nato pozrieť čo mu je!
ROSCO D10
Auto: E39 530D
Štvrtok, 19. Mája 2011, 17:13
ahojte! včera som bol pod auto a skontroloval som zopár vecí a prišiel som nato že silenty a jeho podtlakové vedenia sú v poriadku aj na prevodovke!Motor ide dobre všetky 6hrnčekov spaluje!Už ostáva naozaj iba ten zotrvačník!?!
PZ: počas jazdenia som si všimol že počas zohriatia motora ne vždy robí lebo ked behám sním s višími otáčkami tak svižnejšie tak vtedy začne to robiť
, niekedy silnejšie niekedy len slabšie!(ako by sa niečo zaseklo a potom ho pušťalo).
ROSCO D10
Auto: E39 530D
Štvrtok, 26. Mája 2011, 11:54
ahojte chlapi!Bol som na diagnostiku a zistil som že jeden vstrekovač je v háji čiže žiaden zotrvačník a podobné veci !!!teraz mam problem ako dalej repas-nové????alebo stačí len jeden meniť alebo všetky 6 neviem no??? poprosil by som o rady :(
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 26. Mája 2011, 16:23
Co ja viem, tak staci vymenit len ten co je v haji + je dobre vymenit aj ine ak maju hodnoty mimo normy. Tie co maju OK paramete je zbytocne menit.
Len tie co sa vymenia, tak ich treba cez diagnostiku zapisat, kazdy vstrekovac ma svoje specificke cislo, v nom su zakodovane jeho vyrobne hodnoty.
A ci repas alebo nove.... neviem, to bude asi zalezat kolko to bude kostovat, a kolko ich bude v cudu :)
ROSCO D10
Auto: E39 530D
Štvrtok, 26. Mája 2011, 18:52
Mám k vám takú otázku?De sa roby kvalitná diagnostika de sa dá zistiť presne tie vstreky ako davkuju a akom su v stave ostatné???Lebo to viem že vstrek č.3 je v riti!A či by nestačilo kupiť jeden alebo dvoje nove a funguje dalej ??
okolie KE,PO??? [-o<
