pete1985
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: BMW E39 535i
memory modul na E39
Sobota, 14. Mája 2011, 18:07
Poradí niekto, kde sa nachádza pamäťový modul na sedačky, volant a spätné zrkadlá v E39-ne?
Ďakujem.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: memory modul na E39
Sobota, 14. Mája 2011, 23:31
Vo dverovom module (najdes ho samozrejme vo dverach). Predne dvere maju obe svoj vlastny modul. Vodicove maju modul v konzole s tlacidlami na ovladanie okien, spolujazdcove dvere ho maju vo vnutry, hore vlavo za tapacirom.
LuCKy
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 16. Mája 2011, 20:54
ja by som dodal taku doplnujucu otazku ze ako sa vlastne prejavuje vadny memory modul?
(hral som sa raz s carsoftom, uz xy-krat ale prave vtedy ked som nastavil automaticke zamykanie centralu.... tak od vtedy mi nefunguje pamat sedaciek, dazdovy senzor, autom. otacanie spetaka pri cuvani, otvaranie a zatvaranie okien na pol-stlacenie tlacitka, reaguje iba na celkove stlacenie) to je asi tak vsetko...a jeden detail som si odvtedy vsimol, normalne mi nesli za jazdy sklopit spetaky...od tohoto incidentu ich mozem sklopit aj v 160 kmph :D
Utorok, 17. Mája 2011, 10:15
to je prave tym memmory, kazdy kod ma istu sekvenciu ktoru tam vies natlacit, a este to samostatne pre kazdy kluc, tym, ze si tam natlacil istu funkciu, si vymazal tie predtym, btw na druhom kluci ti funguju vecy?
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 17. Mája 2011, 14:13
mam odzaciatku iba jeden kluc od auta tak to neviem vyskusat, ale rok dozadu som mal problem odomknut raz prislo mi to ako slaba baterka v kluci ale potom to same preslo...
rozmyslam ako to dat do poriadku aby ten memory modul fachcal dalej :D
