serdzo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: BMW 530d
E39 - Snimac tlaku klimy
Pondelok, 9. Mája 2011, 15:26
Zdravim, neviete mi prosim poradist. Mam problem s klimou, ked som si ju bol dat doplnit povedali mi ze problem nieje v naplneni ale niekde inde, lebo ze je plna a tak bol som na diagnostike a tam naslo chybu KÁBEL SNÍMAČA TLAKU - SKRAT NA KOSTRU. Neviete kde sa presne nachadza tento snimac? skontroval by som kable a da sa skontrolovat aj tento snimac? ci je funcny? BMW 525d (E39) 2001 DAKUJEM za radu
Naposledy upravil/-a LuCKy v Pondelok, 9. Mája 2011, 17:50, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Mame tu nejake pravidla pre nazvy tem...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 - Snimac tlaku klimy
Pondelok, 9. Mája 2011, 17:53
Snimac je na vymenniku (hlinikovy valec asi 25cm x 8cm) medzi prednym pravym kolesom a naraznikom, pod plastovym krytom pri motore.
Novy snimac v Bavarii vyjde na cca.45EUR.
LuCKy
serdzo
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 15. Mája 2011, 17:33
Vďaka, akurat som ho našiel, len som zistil ze bol odpojeny. Ked som ho zapojil bolo zvlastne ze ked som zapol klimu tak sa mi neroztocil ventilator na klime a ked je odpojeny tak sa roztoci, ale klima v oboch pripadoch nejde. V kazdom pripade idem zajtra este raz na diagnostiku. Ci je naozaj vadne to cisdlo.
