Dude_182
Registrovaný: 30.10.2010
Auto: e39 530D Tour 142kw
BMW 530D E39 tour 01 - koncovka v kufri
Nedeľa, 8. Mája 2011, 18:51
Ahojte, nevie nahodou niekto z Vás načo slúžia tieto káble ?
Neboli k ničomu pripojené a naozaj netuším na čo by mohli byť :-)
EX Mitsubishi SpaceStar :D
Re: BMW 530D E39 tour 01 - koncovka v kufri
Nedeľa, 8. Mája 2011, 19:54
akej farby je k nim kabel, toto nevyzera na bmw riesenie, skor mam pocit ze drzis ciry kable dvojlinku cize to bolo najskor rychlospojka na subak/zosik
Dude_182
Streda, 11. Mája 2011, 11:18
detail...
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 11. Mája 2011, 11:32
ako bolo spomenute, vyzera to tak, ze to bolo do nejkaho sub/ zosiku. Mozno privod signalu z repro (ta spodna koncovka, ktora visi dole) a ten cerveny, modry a vierny by mohli byt napajanie a REM - ovladanie zap/vyp.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Streda, 11. Mája 2011, 15:10
napajanie subu - cerveny +, cierny -, modry rem, a potom tie cire su audio, ale na take hrube kable by som nezapojil nic, akoze niesom zastanca zbytocneho predimenzovania, ale nech mi niekto povie naco je dobre napajat 10w zosilovac :D
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Štvrtok, 12. Mája 2011, 17:40
jararak napísal:
Starky, zalezi aky vykonny zosilovac tam mal. Ak bol vyse 100W, tak hrubsie kable su dolezite, pretoze pri vyssej hlasitosti je vysoky ubytok prudu pri basoch, tie beru najviac a prud do zosika Ti bude dobre kolisat. Ked si das tenke "nitenky", tak potom uvidis... Kedysi som mal v obchode miestnost cisto na Audio/video a bol to velky rozdiel mat tenke a hrube kable aj na repro, ale samozrejme na kvalitne repro. Preto sa tam davaju velakrat poistky 40A a viac.
Naposledy upravil/-a lubomt v Nedeľa, 15. Mája 2011, 04:54, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 12. Mája 2011, 17:43
lubomt - mozno si nepochopil, ze som to myslel ako ironiu, ked na tento vlas pripojil cokolvek vykonejsie ako 40w tak ten kabel musel byt teply, ze sa nim dalo krajat plexisklo, viem o tabulkach aky priemer kabla pouzit pri danej dlzke a watazi no toto by som pouzil na signalove kable k reprakom a nie elektricke zapojenie subika :)
Dude_182
Piatok, 13. Mája 2011, 16:42
Isiel som po cervenom kabli, ide do baterky :) a je na nom aj poistka...dakujem chalani, zahada vyriesena :)
Dude_182
Sobota, 14. Mája 2011, 14:24
skusil som na ten tenky kabel pripojit iPod a hra to,...btw neviete kolko kanalovy zosik na to potrebujem?
funguje to takto?: dve linky tenke do zosiku IN a zvysne dve budu vlastne OUT? uz zosilnene? v takom pripade teda teda dvoj kanalovy zosik= dva vystupy? jeden subw. a jedna linka normalne do repro ktore je v aute?
ospravedlnujem sa za laickost, letovat viem :D
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Sobota, 14. Mája 2011, 14:37
Ja to vidím tak, ako to píše jararak, ale tie najácie káble červený a čierny pre zosilňovač sú extrémne tenké, na to by som nevešal žiadny zosík.
A čo vlastne chceš poriešiť?
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Dude_182
Sobota, 14. Mája 2011, 15:21
hmm. nemam v aute DSP a hra to dost biedne...chcem zapojit zosik nemusi to byt zase taky co mi okna vybije, len aby to trochu lepsie hralo. +pripojit aj subw.
ak mate nejake rady aky zosik kolko W a ako to zapojit/co kupit tak budem povdacny...:)
