suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
bzucanie v motorovom priestore e39
Štvrtok, 5. Mája 2011, 17:49
Ahojte.Niekedy mi po zhasnuti motora ostane bzucat nieco pri palivovom filtry.Ked po tom pobucham,ta to prestane,alebo ked to necham tak,tak sa to odhadom za par minut vypne samo.Ale nebzuci to po kazdom vypnuty motora,iba niekedy co to moze byt?jedine co mi vychadza ze by mohlo v tom mieste bzucat je http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _duct_agr/ diel c.15
co to je?
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Re: bzucanie v motorovom priestore e39
Štvrtok, 5. Mája 2011, 21:03
... tam nižšie máš legendu k tým číslam ... \:D/ 15. Pressure converter
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
suchtoxxl
Sobota, 14. Mája 2011, 21:24
ako prelozit si to viem,ale rad by som bol,keby mi dakto ozrejmil,ze ako to funguje,naco to ma vplyv..
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Piatok, 20. Mája 2011, 22:49
mne zasa bzučí vždy v interieri v Rádiu niečo, mám bussiness CD RDS rádio a ako keby sa tam vkuse točilo CDčko ale robí to aj po vybratí CD, čo môže byť zasa toto ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
w.a.l.t.e.r
Registrovaný: 17.5.2011
Auto: e39 523i
Sobota, 21. Mája 2011, 01:03
Risho_21 napísal:
To robí aj mne, podľa mňa to skôr znie ako nejaké trafo (podobný zvuk počul aj napr. z niektorých starších nabíjačiek na mobil), ale kým všetko funguje ako má, tak to neriešim :)
Sobota, 21. Mája 2011, 19:47
ludia piste tu dookola picoviny, to co vam v intosi bzuci je ventilator klimy (konkretne sluzi na meranie interierovej teploty). ked vypnes motor, on kruti este asi 10 minut
naspet k povodnemu problemu - je to menic tlaku, tieto nase ropne spalovace maju polku auta riesenu cez podtlak, toto je menic ktory co to pusta do brzdoveho valca, nieco zase do silentov motora a tak dalej, mas tam viac okruhov, uz som parkrat pozeral ze moja e39 je velmi podobna svokrovej avii z pred 30 rokov, darmo, avia najrychlejsie auto na ceste :D
suchtoxxl
Sobota, 21. Mája 2011, 20:20
Parkrat som si vsimol ze mi to zacalo vrcat aj ked som zavrel kapotu,alebo ked som menil rameno a buchal som po nom.aspon viem ze je dobry ked vrci,a to ze sa sam pusta bude asi neaky kontakt.ci?
Jararak diky moc
Risho_21
Sobota, 21. Mája 2011, 20:47
jararak napísal:
No neviem či máš pravdu :) dneska som bol hodinu v optime a sadol som do auta a furt to robilo !!!
suchtoxxl
Pondelok, 13. Júna 2011, 17:09
Dalsi poznatok:
Ked zhasnem motor a bzuci ten menic tlaku,tak staci aby som trikrat zoslapol brzdu,tak pedal stvrdne a prestane to..
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Pondelok, 13. Júna 2011, 19:45
Risho_21 napísal:
mne tento hajzel ventilator ide furt, nehorazne sa pritom zle zaspava ked je clovek triezvy :lol:
suchtoxxl napísal:
Dalsi poznatok: Ked zhasnem motor a bzuci ten menic tlaku,tak staci aby som trikrat zoslapol brzdu,tak pedal stvrdne a prestane to..
to bude asi tym ze sa strati podtlak v systeme :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
suchtoxxl
Pondelok, 13. Júna 2011, 21:06
chembos napísal:
to znamena napr.ze niektora hadicka netesni?
Risho_21
Utorok, 14. Júna 2011, 08:31
chembos napísal:
hovor mi dačo :D ale spal som tam s čajou a ona spala na spolujazdcovoom mieste a hovorila mi že jak sa otáčala ta kopla nohou omylom do boku stredového panelu a že to prestalo ale hneď jak sa dla kľúčik do zapalovania tak to zasa začalo :D
Utorok, 14. Júna 2011, 09:10
treba trtkat na posteli/slame/pri vode a nie v aute, ked uz tak si treba kupit kombika kde je pekna lozna plocha
chembos
Auto: 530d&320i
Utorok, 14. Júna 2011, 12:25
suchtoxxl napísal:
nie to znamena ze ked stlacas brzdovy pedal tak minas podtlak, a preto ti stvdrne pedal, a preto ti to prestane bzucat, keby mas zlu hadicku tak by sa to prejavovalo nejak inak :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
chembos
Auto: 530d&320i
Utorok, 14. Júna 2011, 12:26
jararak napísal:
ked to na cloveka pride a nema nic ine po ruke :lol: :lol:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 26 neregistrovaných
