e39 tour 5.dvere idu tazko
Streda, 4. Mája 2011, 13:58
Od kedy som kupil auto, dvere isli relativne tazko otvorit aj zavriet, ale ked uz som rozbehol dvere, zavreli sa same. Tak mesiac dozadu sa zacala stazovat priatelka, ze idu neako tazko a teraz si to dokonca vsimam aj ja. Vcera som skusal striekat silikonovy olej na panty, to vsak nepomohlo. Pokial viem, nemam elektronicke otvaranie/zatvaranie kufra. Taktiez nemam pocit, aby otvaranie/zatvaranie bol problem tlmicov, skor by som povedal, zeby to lietalo hore dole bez odporu. Je neaka finta nato alebo kde je problem?
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Re: e39 tour 5.dvere idu tazko
Štvrtok, 5. Mája 2011, 07:59
Mne, keď išli 5 dvere ťažko, tak som tomu nevenoval pozornosť.
Nakoniec sa zlomil jeden pánt.
Samotná výmena bola dosť nepríjemná, v BMW servise chceli za výmenu dokonca až 300 EUR, čo bolo výrazne viac, ako stál pánt a piestové tlmiče.
Menil som to nakoniec samozrejme svojpomocne. (Hneď som vymenil aj tie tlmiče.)
Ak nepomohlo to naolejovanie pántov, tak buď sa do pántov nedostal olej, a treba skúšať olejovať ďalej a riadne, alebo je možné, že sa pridrel jeden z piestových tlmičov. Sú tam dva v jednom pánte, jeden pre celé dvere a druhý pre sklo.
Štvrtok, 5. Mája 2011, 10:15
to ze su tam po dve to viem, musim podavat tu plastovacku het a pozriet co tam je za problem. taktiez skontrolujem ci nemam cvaknute kable lebo mi nejak dvine ide dialkove ked som na spolujazdcovej strane auta.
vies mi nejako popisat ako sa pridrel ten pant?
Nedeľa, 8. Mája 2011, 10:06
takze na niekolkokrat som to poriadne prestriekal wdckom na pantoch a vyzera ze to ide o poznanie lahsie, teraz sa mi dvere uz same zavru ked ich necham v 90 uhle. predtym som sa musel na nich zavesit, este to asi par krat strieknem a pojde to super :)
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Utorok, 10. Mája 2011, 09:09
WD je na rozhybanie dobre, ale po case vyschne a je zas problem. Vhodnejsie je tuk, alebo olej, ktory je prachuvzdorny.
BMW E39 525d touring exclusive
Utorok, 10. Mája 2011, 14:16
z ceskeho fora
ak sa to hybe a nema - nato je lepiaca paska
ak sa to nehybe a ma - nato je wd :D
viem ake vlastnosti ma wd, striekal som to aj so silikonovym olejom ale ten ma dizu troska priamejsiu a asi som sa tam netrafil, wdckom som striekol len tak na blind a zlepsilo sa to, planujem to cele tam rozobrat a skontrolovat celistvost kabelaze ako aj dalsie veci ktore su tam schovane
Tomas TN
Registrovaný: 10.5.2011
Auto: BMW 528i touring
Utorok, 10. Mája 2011, 18:23
Čo to znamená:
ak sa to hybe a nema - nato je lepiaca paska ?
To je vtip alebo sa to dá nejako použiť?
Utorok, 10. Mája 2011, 18:57
aj vtip aj taka docasna pomoc, ako by si ty riesil odpadnuty naraznik po havarii? ja by som ho uchytil lepiacou paskou a elektrikarskymi stahovackami
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
