nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
AV VSTUP E 39 dvb t tuner
Pondelok, 2. Mája 2011, 20:16
VIE NIEKTO PORADIT KDE JE AV VSTUP MAM V AUTE 16:9 A CHCEM DAT DVBT PRIMAC NO NEWIEM KAM HO NAPOJIT DIKES
Naposledy upravil/-a nek444 v Nedeľa, 11. Septembra 2011, 21:57, upravené celkom 1 krát.
Re: AV VSTUP E 39 ??????????????????????????
Pondelok, 2. Mája 2011, 20:37
na tvtunery potrebujes napojit kontakty, bud si vyrobis sam alebo si kupis kable za cca 25euro a nacvaknes do koncovky - bohuzial len mono zvuk, ak nemas tvtuner tak ta to vyjde podstatne drahsie.
nek444
Auto: 530i
Utorok, 3. Mája 2011, 17:43
dake to foto ? :D kde to treba hladat a kde je ten konektor a ten kabel origo sa kde da zriesit dik za info aspon viem ze sa to da
Utorok, 3. Mája 2011, 21:54
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
tv-tuner je pod podlahou, len neviem teraz ci je hned za sedadlami alebo je niekde vedla rezervy na strane vodica
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 3. Mája 2011, 22:30
V sedane je hned pod jednotkou navigacie.
LuCKy
nek444
Auto: 530i
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 21:01
dnes som to spojazdnil dvbt ma 2krat tuner v pohode zvlada 120km/H :D
Piatok, 9. Septembra 2011, 10:28
aky tuner si tam nahodil? daj aspon foto
nek444
Auto: 530i
Piatok, 9. Septembra 2011, 20:22
zatial tieto
jackal69
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: E39 530d
Piatok, 9. Septembra 2011, 22:31
Wau a to kde si zohnal to DVBecko, co to stalo?
co sa obycajne stane ked budes stuchat palicou do niecoho?...zacne to stuchat spat :)
nek444
Auto: 530i
Sobota, 10. Septembra 2011, 10:13
google je toho dost 50eur
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Streda, 14. Septembra 2011, 17:20
nek444 napísal:
Vedel by si dat aj presny link toho tvojho dvbt? Ja by som tiez chcel dvbt a mam len analog, takze napojit to mozem. Ty to mas aspon odskusane, ide ti to, tak preco nekupit to iste.
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Re: AV VSTUP E 39 dvb t tuner
Streda, 14. Septembra 2011, 18:11
Caute, aj ja som sa na toto nezavisle pozeral, kupil som DVB-T tuner ale na 230V. Ma SCART vystup kde zoberem Kompozitny vystup a audio vystup a zapojim do Radia. Tu je uzitocny obrazok
Este som neskusal rozobrat ten tuner, takze neviem ake napatie potrebuje, dufam ze to bude 12V j.s. a nie nejake komplikovane 18V, 3,3V alebo inee. :wink:
SCART Set-top-Box
1.Audio Output R --- Join
3.Audio Output L/Mono --- Join
4.Audio GND
17.COMP Video GND
19.COMP Video Otput
http://www.azdom.sk/navody/4-schema-zap ... scart.html
BMW konektor
AV-Audio
4. IN (L+R)
5. GND
AV-Video
6. IN
15. GND
L+R
Left ----( 10k )----|
|----------- Out (L+R)
Right ----( 10k )----|
GND --------------------------- GND
Naposledy upravil/-a lubko4 v Streda, 14. Septembra 2011, 19:21, upravené celkom 1 krát.
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
nek444
Auto: 530i
Streda, 14. Septembra 2011, 18:53
nek444
Auto: 530i
Streda, 14. Septembra 2011, 18:58
neries scart kup tento origo mas tam ir snimac na dialkove potiahnes si ho az do kokpitu :D cekoval som toho dost je to najlepsie a za super cenu lacnejsi asi ani nieje ma 2krat tuner .zistil som ale ze nie vsade to funguje pocas jazdy skusim este vylepsit anteny
lubko4
Streda, 14. Septembra 2011, 19:24
Dik za link, uz mam ten so Scartom, skusal som to cez kompositny vystup na telke a slape to dobre. IR si napojim kablom to poblem nie je. Nevyuzival si nahodou existujucu antenu v aute? Ja som si zostrojim smiesni dipol a chytil som na to krasne 6 dostupnych kanalov presne tak ako kamaratr na origos TV antenu.
