ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Problém s alarmom
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:05
Ahojte, pozeral som na fóre, ale našiel som len podobné problémy, no nie konkrétne môj (možno som zle hľadal). Auto zamknem cez centrál (skúšal som aj kľúčom) ale keď som išiel odomknúť, tak sa spustilo poplašné zariadenie a niekedy môžem aj odomykať a zamykať aj niekoľko krát, kým prestane pípať. Ak odomknem auto - dá sa aj nejak vypnúť z vnútra auta??? Neviete, kde môže byť problém ??? Stretol sa s tým už niekto??
Ďakujem za každú radu ;-).
JoeXXX
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: BMW e39
Re: Problém s alarmom
Piatok, 29. Apríla 2011, 14:03
zdravim mam podobny problem a teda momentalne odpojeny alarm (poistkou v kufri).neviem cim to moze byt sposobene. ak ho zapojim tak v pohode zamknem ledka na spetaku blika ale ako nahle odomknem tak zacne alarm zavijat a pomoze len otocenie kluca v spinacke a nastartovanie.
ak prides na to co to sposobuje daj vediet...
mln
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: E60
Pondelok, 9. Mája 2011, 20:33
vidim ze tento problem ma viac ludi, skusim to opisat blizsie.
V mojom pripade auto E60 r2003 - alarm META - myslim ze je dorabany. Postup ten isty ako v hore spominanych pripadoch. Zamknem dialkovym, aktivuje sa alarm a pri otvarani sa spusti poplach. Stava sa to nepravidelne, niekedy staci otvorit dialkovym len kufor. Vypnut poplach len otocenim klucom v spinacke. Uz som mal z toho nervy tak zamykam klucom vo dverach - vtedy sa alarm neaktivuje. Chystam sa tiez odpojit poistku ale pockam ci to uz niekto nevyriesil.
mln
Auto: E60
Pondelok, 13. Júna 2011, 21:41
ja som to nevydrzal, poistku na alarm som nenasiel, tak som rozobral hukacku a odpojil menič..... svaty pokoj
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 14. Júna 2011, 07:09
na diagnostike ste s tym neboli?
nemate chybny nejaky snimac, napr vo dverach na zmkoch su mikrosnimace a moze sa stat, ze sa casom opotrebuje a potom RJ neviem spravne vyhodnotit stav ci su dvere odtorene, zatvorene, zamknute atd.
Viem ze dost casto sa to sere na autach VW group.
Tak ci nahodou nemate nieco podobne. Diagnostika by to mohla odhalit, vypoise, ze je chybny zamok atd.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
mln
Auto: E60
Pondelok, 4. Júla 2011, 06:54
Nasiel som este problemy s baterkou, ked auto dlhsie stoji tak mi zacne hlasit poruchy asi zo vsetkych riadiacich jednotiek. Vypnem, vytiahnem kluc nastartujem este raz a vsetko je OK. Podla servisu BMW tam nie je original baterka, moze to byt pricina hoc je baterka este dobra. Moze byt este vadny IBS alebo mu vadi ta nonBMW baterka :)
Audiophille
Registrovaný: 23.2.2010
Auto: BMW 5-er 535 M-Pack
Pondelok, 1. Augusta 2011, 11:58
mln napísal:
ahojte
mohlo by to byt v baterke jedine ak by sa mu nepacila kapacita baterky ( mozno hlupost ).
Myslim si to z toho dovodu lebo som menil baterku v aute asi pred tyzdnom za podstatne silnejsiu ako bola povodna. Prvu baterku som mal hagen mala okolo 95-100 ah nepamatam si dalsia bola banner 75-80 a teraz som kupil taku ako vravia ze tam ma ist bosh 95 -s4 a od toho dna s tym bojujem taktiez. Medzicasom auto stalo rok bez pohnutia a startu preto ta nasledna vymena baterie ale ked som auto bral s povodneho parkoviska dal som tam obic baterku s 65 Ah a nerobilo to vtedy ziadne problemi. tie nastali az po vymene za Bosh s4. V druhom aute mam tiez len taku 95-100 ah baterku tak to teraz neviem vyskusat prehodit ci by to prestalo.
ketxup
Pondelok, 2. Júla 2012, 21:48
Ahojte, tak dnes moja trpezlivosť s alarmom padla. Zapína sa pri každom odomknutí a včera počas cesty sa spustil. Dnes zaparkované auto (vypnutý alarm, odomknuté) a spustil sa alarm a nepodarilo sa ho vypnúť zamykaním a odomykaním až odpojením baterky. A potom tankujem na pumpe a spustil sa znovu. Poraďte mi prosím, kde nájdem RJ alarmu??? V INPE mi modul alarmu nezobrazuje a ani v DISe nezobrazovalo, že by tam boli nejaké chyby. Alebo cez aký SW spravím test alarmu??? Prípadne ako ho SW odpojím. Poistky z alarmu sú vytiahnuté a alarm ako keby si to nevšimol.
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Piatok, 4. Septembra 2020, 20:48
Aj to niekto vyriešil mňa trápi na mojej e38 to isté pri každom odomknutí sa spusti ta drbla húkačka alarm ,, zajtra skúsim nahodiť druhú náhradnú baterku či to bude robiť to isté
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 5. Septembra 2020, 10:51
Problem s alarmom su najskor pomaly sa otvarajuce zamky, alebo zle kontakty v nich.
Ja sice alarm nemam ale na svojom aute som si v poslednom case vsimol ze sa mi jeden zasekava, popripade sa otvara pomalsie ako ostatne.
Alebo to moze byt este aj blbnuci GM modul, ten ma zaroven na starosti alaram, ziadna pridavna RJ na to nieje, samozrejme ak alarm nebol dorabany.
e38flight
Nedeľa, 11. Októbra 2020, 08:42
ALAS napísal:
Môže robiť problém od montovaná húkačka ? teda vždy ked som auto odmokol tak sa s pustil alarm ,tak som jednoducho z demontoval daný diel ,urobil som zle ? ALARM už nehuči :shock:
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 11. Októbra 2020, 10:45
Mozne to je.
Ak nechces aby to pipalo pri zamykani a odomykani, tak sa to da odkodovat.
e38flight
Nedeľa, 11. Októbra 2020, 11:40
Hej to viem
e38flight
Nedeľa, 11. Októbra 2020, 11:47
ALAS napísal:
Mozne to je.
a relatívne z čím by mohol byť problém ked je na tvrdo odpojená húkačka ? Dosť ma to zaujíma
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 11. Októbra 2020, 12:31
Neviem ti povedat ci je nejaky problem ked sa odpoji hukacka, GM to podla mna identifikuje a zapise chybu.
Tvoj povodny problem moze sposobovat akumulator v hukacke ktory da sa daval od 9/95, sluzi nato ze aj ked sa odpoji hlavna bateria tak sirena moze fungovat.
Info mam z WDS, mozno by to trebalo skontrolovat.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 11 neregistrovaných
