DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
E39 528 DUAL VANOS problem s startovanim
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 16:18
Mam 528iA dualvanos a stale jak idem nastartovat tak mi nechce natocit na 1krat sem tam az na 2-3krat sviecky mam origo nove aj palivove cerpadlo aj filtre olej 5w30 odvetravanie skrinky nove a aj hadice podtlaky mno newiem co to moze bit na diagnostike secko v poriadku ziadna chyba prosim o radu
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
MARTIN.dca
Registrovaný: 1.5.2011
Auto: BMW 528I E39
Re: E39 528 DUAL VANOS problem s startovanim
Nedeľa, 1. Mája 2011, 12:01
cauko. takyto isty problem mam aj ja. tiez mi nechce chytat na 1 krat. no a motor nema dobry vykon, dupnem plynovy pedal na podlahu auto strasne pomali zacne axelerovat. a ked dovrsi 4000 otacok tak zacnu klesat nepusti ma dalej. no mne poradil jeden zas ze volnobezna tryska bude zla. vymenil som ju a robi mi to stale.
DODIKKE
Nedeľa, 1. Mája 2011, 17:04
MARTIN.dca napísal:
UZ VIEM KDE JE PROBLEM
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
Nedeľa, 1. Mája 2011, 19:21
a co keby si sa s nim podelil?
martin - to vyzera ako upchaty kat
DODIKKE
Pondelok, 2. Mája 2011, 19:37
jararak napísal:
JARKO JARKO AK BI BOL KAT UPCHATY TAK AUTO NEMA TACH A stratil bi som hodne na vykone hlavny problem je ze palivove cerpadlo treba dat jedine BOSCH je uhlikovi ostatne su mineralne a casom ich nafukne a maju tazky priechod paliva a este aj regulator tlaku je uz poskodeny na vstrekovej rampe takze to je cele uz auto ide lepsie ale musim dat pomerat tlaky lebo sa mi zda ze mam netesnost na sedlach pod ventilamy co predomnou majitel auta dal sviecky take koko---ke ze titanovky 4kontaktne na motore M52B28TU IDE LEN JEDEN JEDINY TYP SVIECKY A TO NIE BOSCH ALE OD NGK .BKUR6Q....
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
Pondelok, 2. Mája 2011, 20:39
dodi - ten upchaty kat nebol tebe, skus citat ;), teba som sa len pytal co bolo vo veci :)
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 3. Mája 2011, 12:07
Konkretne 4-kontaktne sviecky BKR6EQUP a ziadne nahrady. :wink:
LuCKy
DODIKKE
Utorok, 21. Júna 2011, 15:31
DODIKKE napísal:
zahada odstranena na aute bol vadny ELEKTRONICKY TERMOSTAT PRECHLASTAVALO MOTOR A PRETO AJ VYSOKA SPOTREBA BOLA A AUTO NECELO STARTOVATT :-)
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
