Cabuko137
Registrovaný: 15.1.2009
Auto: e46, e39
vysoka hlucnost pri zvysenej rychlosti
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 18:02
Na e39 mi ide strasny hluk akokeby spredu pri ceste na dialnici.. Myslel som si ze su to zimne gumy, ktore boli stare, ale robi to aj na letnych.. zaujimave je ze ked idem podialnici do zatacky dolava tak sa to hucanie straca a pri zakrute doprava to zosiluje.. zacina to byt pocut od 100 a vyssie.. pneu, geometria?? netusim
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: vysoka hlucnost pri zvysenej rychlosti
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 20:06
možno ložisko na naboji, malo by hučať aj ked ideš pomaly
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 20:29
Tiez tipujem, ze lave lozisko. Mne sa to tak isto prejavovalo, ale zvuky sli zo zadu a bolo to zadne lave lozisko...
Po vymene OK - je po zvukoch.
Cabuko137
Auto: e46, e39
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 20:51
323/525 napísal:
ako si zistil ze bolo to lozisko chybne? a kolko ta stala vymena, dik
323/525
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 21:06
To zistili v servise a vymena ma stala cca 4700 Sk v BMW.
