lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
e39 "hodinky" na budikoch - interval
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:29
Takze par dni dozadu my zacali svietit na displeji hodinky, diodky na olej mam este tri zelene.
Chcem sa spitat co to znamena, a ci sa to neako resetuje alebo to zmizne samo
Tiez by som bol rad, keby som sa dozvedel nieco viac o tych ukazovateloch. Tie diodky, to viem presne co znamenaju. Zaujima ma ta hodinka ktora mi prave svieti, a tiez ten napis INSPEKTION, co to znamena a kedy to zasvieti.
Googlim, hladam tu na fore.... a nic som nenasiel
Aspon pre tych co nahodou nevedia co presne znamenaju tie diodky, je to interval na olej, presnejsie takto:
5 zelene - 0% (novy olej)
4 zelene - 20%
3 zelene - 40%
2 zelene - 60%
1 zelena - 80%
zlta a cervena - 100% (treba menit olej)
cervena - 108% (vymena oleja presvihnuta o 8%)
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: e39 "hodinky" na budikoch - interval
Sobota, 16. Apríla 2011, 21:13
ja som kdesi čítal, že tie hodinky sú brzdová kvapalina, čiže by som skúsil vymeniť tú... ale nie som si celkom istý 8)
INSTAGRAM: korado_korado
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 16. Apríla 2011, 21:20
jj brzdova kvapalina - treba meniť :wink:
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 16. Apríla 2011, 21:31
Aj som si myslel ze to bude brzdovka ale nebol som si isty.... no a resetuje sa to neako alebo to samo zmyzne, lebo brzdovu som menil pred rokom, akurat ziaden interval som neprestavoval
VLADKY242
Sobota, 16. Apríla 2011, 21:56
tak jak olej ale dlhšie premostene :wink:
miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Sobota, 16. Apríla 2011, 22:08
ahoj ja mam navod robil som to podla toho funguje :mrgreen:
1. Zündung aus
2. Taste des Tagekilometerzählers links im Instrumentenkombi gedrückt
halten
3. Zündschloß in Stellung 1 (Radiostellung)
4. Taste nicht loslassen, obwohl Test 1 erscheint
5. Nach ca. weiteren 5 Sekunden erscheint Ölservice oder Inspektion. Jetzt
Taste loslassen.
6. Wird die linke Taste jetzt gedrückt und ein paar Sekunden festgehalten,
ist der Service zurückgestellt. Wird die Taste nur kurz gedrückt, dann
wird in den Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt, der dann ebenfalls
durch Festhalten der linken Taste zurückgestellt werden kann
Naposledy upravil/-a miloE39 v Sobota, 16. Apríla 2011, 22:10, upravené celkom 1 krát.
lionlion
Auto: E90 325d
:?: ako premostene? :-k
miloE39
Sobota, 16. Apríla 2011, 22:12
premostene tak ze ked to v bode 6 stlacis kratko tak prepnes z mazania servisu olej na mazanie servisu kvapaliny podrzis dlhsie a hotovo
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 16. Apríla 2011, 22:18
Takze repete:
1. zapnem zapalovanie, poloha 2
2. stlacim a drzim tlacitko
3. vypnem zapalovanie do polohy 1
4. po 5 sekundach sa objavi Olejservice alebo Inspektion
kratkym stlacenim si vyberam, dlhym nulujem.... tak? a kolko je tam vlastne toho? lebo som pocul aj o Inspection 1 a 2, to je tam tiez alebo ako toje vlastne
miloE39
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 14:16
1.stlac lave tlacitko ktorym nulujes kilometre a drz.
2. zapni kluc do polohy jedna to je radio poloha
3. tlacitko stale drz kym zacne svietit to policko kde mas ol ispektion a tie hodiny na brzdovu teraz pusti.
4. teraz ked stlacis raz to lave a podrzis vynuluje olej ked stlacis len kratko prepne na brzdovu a vtedy podrz dlhsie a malo by sa to vymazat.
mne to islo ja mam rok 2003 a budiky s informacnym displayom neviem co to ide aj na starsich
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 18. Apríla 2011, 19:14
Diky chlapci, uz to mam poriesene..... uz viem ako na to
