suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
nadmerny hluk TDS? -VYRIESENE
Utorok, 12. Apríla 2011, 17:54
Cavte.Chcem zistit,ci E39 TDS su pomerne hlucne motory,napr,nastartovanu 530D na volnobehu nieje takmer pocut,kdezto moje TDS je pocut na poriadnu dialku,alebo aj pri plnom plyne(automat),ho je hodne pocut..klimovu kladku mam novu,zvysne dve mam objednane,ta jedna je po smrti,mozno sa to aj tym trochu zlepsi..aj tak by som rad vedel nazory majitelou TDSiek..dik
Naposledy upravil/-a suchtoxxl v Piatok, 15. Apríla 2011, 17:28, upravené celkom 1 krát.
charlie1987
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: bmw 535i e39
Re: nadmerny hluk TDS?
Utorok, 12. Apríla 2011, 18:13
suchtoxxl napísal:
Mal som Tdso a tiez som menil kladky bo mi na jednej rozjebalo lozisko a iskri jak svina skoro som zhorel, povymene bol motor daleko tichsi aspon ten moj. Znami ma 530d a sa mi zda ze ten jeho motor bol akysi hlucnejsi ale myslim ze to je individualne od opotrebenia.
aktual E39 535iA
ex E39 523i
ex E39 525 Tds power
Opravujem mobilne telefony, keby chcel ktosi pomoct. Nahradne diely iphone 2g,3g,3gs,4g aj zadne krytky rozne farby !!
Utorok, 12. Apríla 2011, 18:27
keď je motor v poriadku, máš všetky motorové kryty tak je to celkom tichý motor, ja napr. na TDSku nemám spodný motorový kryt, a keď stojím vedľa auta tak vôbec nemusím zvyšovať hlas kde to pri niektorých iných dieseloch hoci aj novších musím ten zvuk motora prekrikovať keď sa s niekym rozprávam
na hluk motora má trochu vplyv aj nastavenie čerpadla a rozvodu
suchtoxxl
Utorok, 12. Apríla 2011, 19:02
urcite bude mat na to vplyv aj ten rozvod a nastavenie cerpadla,,
suchtoxxl
Re: nadmerny hluk TDS? -VYRIESENE
Piatok, 15. Apríla 2011, 17:31
nove kladky znizili hluk dovolim si tvrdit aj o 50 percent...
