Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
E39-Central - oprava modulu
Pondelok, 11. Apríla 2011, 17:57
Kto vie opravit v okoli (BA-GA-NR-TT-NZ) modul na central ? Jedna sa o klasicky problem neotvara-nezatvara zadne dvere. Treba tam asi vymenit relatka ,len ja na to nemam vybavenie. #-o
Dik :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: E39-Central - oprava modulu
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:44
je to určite modulom :?: kabelaž je ok a motorčeky centralu :?:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 12. Apríla 2011, 06:56
U GM modulu v E39 som sa s tymto problemom este nestretol, je to skor "vysada" GM v E46.
Preto cekni to, co pise VLADKY242.
LuCKy
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 12. Apríla 2011, 07:13
Priznaky sa podobaju na chybu v GM E46-ky ,ked je auto prehriate na slnku otvori lave zadne dvere tak cca na polku potom musis znova zatvorit a otvorit .Ked je zas dlho otvorene musis zatvarat nadvakrat .Celu zimu to bolo ok.Motorcek som vyberal precistil ,namazal a nic :roll:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
VLADKY242
Utorok, 12. Apríla 2011, 22:02
Miro528 napísal:
a zatvarat na dvakrat cele auto alebo len tie dvere. len keby bol gm modul tak by nešiel centrál na všetky dvere :wink:
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 13. Apríla 2011, 06:43
VLADKY242 napísal:
Ano len tie jedny zadne(lave) ostatne otvara(aj zatvara) vpohode :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
VLADKY242
Streda, 13. Apríla 2011, 21:14
ja by som skusil motorček pripadne kable lebo zadne dvere su na jednej vetve :wink:
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Utorok, 3. Mája 2011, 15:18
A kde sa ten motorcek vlastne nachadza ?
BMW E39 525d touring exclusive
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 3. Mája 2011, 16:14
Vo dverach, pri/na mechanizme zamku.
LuCKy
Jao
Auto: BMW E39 525d
Utorok, 3. Mája 2011, 19:07
=D>
