cornetto
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: E39 540i
E39 540i Pískanie od nápravy pri prejazde nerovností
Utorok, 5. Apríla 2011, 13:53
Zdar páni,
dnes sme vymenili konečne tlmiče na prednej náprave aj s uloženiami, pretože pravý predný bol KO a netlmil vôbec, zlepšenie je citeľné, no jedna vec ma znepokojila, ostalo tam pískanie pri prejazde nerovnostami, výmolmi.. zvuk ako by som prešiel vrabca a ide to od prednej nápravy, dosť mi to lezie na nervy.. myslel som, že to robí ten mrtvy tlmič, ale chyba je inde.. máte stým niekdo skúsenosti? Ďakujem za rady, Lukáš.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 540i Pískanie od nápravy pri prejazde nerovností
Utorok, 5. Apríla 2011, 13:58
Skus viac opisat ten zvuk.
Preventivne skontroluj ochranne plechove kryty za brzdovym kotucom, pripadne skus simulaciu na zdvihaku.
LuCKy
cornetto
Auto: E39 540i
Utorok, 5. Apríla 2011, 14:27
na zdvyháku sme to skúšali, žiadny manéver nespravil rovnaký zvuk, ako keď prejdem cez nejakú nerovnosť..
zvuk je ostrý, ako keď počuješ vrabca pičovať.. pisk pisk, len zvuk ako čvirikanie vrabca..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 5. Apríla 2011, 18:40
Mozno silentblok stabilizacnej tyce...? Zhod kryt pod motorom a prevodovkou a skus premazat vsetky pohyblive casti na naprave nejakym pripravkom v spreji.
LuCKy
cornetto
Auto: E39 540i
Utorok, 5. Apríla 2011, 20:20
Toto piskanie hadam nejako doriesime, ale trapi ma este jedna vec, ktoru som spozoroval dneska po vymene prednych tlmicov a ulozeni a prezuti na letne pneu, a nechcel som koli tomu zakladat novu temu..
Dnes vecer absolvujem cestu do roboty, ako kazdy mesiac 10x, no tento krat po prezuti a vymene hore spominanych veci sa auto spravalo uplne inak..po uplne rovnej novej ceste zrazu zacalo tahat dolava, potom prestalo, potom zase doprava a takto to slo celou cestou, akoby chytalo stopu alebo co, no predtym to na tej istej ceste nerobilo. Uplne odlisne spravanie sa auta nez som bol zvyknuty . Moze to byt sposobene vymenou tlmicou a ulozeni alebo prezutim na letne pneu? Bude treba geometriu po vymene tlmicov? Dost mi to robi vrasky na tvari..diky, Lukas.
Naposledy upravil/-a cornetto v Utorok, 5. Apríla 2011, 21:41, upravené celkom 1 krát.
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Utorok, 5. Apríla 2011, 20:53
No tak spravit geometriu nieje na skodu. Ale povedz rozmery zimnych a aj letnych pneu. Inscene nedavno daval video ako pekne rovno chodi auto po SK cestach na sirsich pneu.. Dost pravdepodobne ze to bude pneu
cornetto
Auto: E39 540i
Utorok, 5. Apríla 2011, 21:39
Rozmer ostal ten isty, na tych istych diskoch, tym to nieje.. a zeby to bolo prechodom na ine pneu je asi dost nepravdepodobne.. skor to bude asi vymenou tych tlmicov a ulozeni..
cornetto
Auto: E39 540i
Streda, 6. Apríla 2011, 07:42
Neviete, cim to moze byt? Nemohlo odist nieco na naprave? Ramena, capy, tycky stabilizatora? Aby som potom nechodil zbytocne 3x na geometriu, keby bolo treba nieco menit..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 6. Apríla 2011, 08:42
Pred geometriou by Ti mali skontrolovat stav naprav, inak by geometriu ani nemali robit. Bez geometrie jednej napravy, Ti neurobia ani geometriu napravy druhej. Zajdi s tym do servisu.
LuCKy
cornetto
Auto: E39 540i
Streda, 6. Apríla 2011, 09:34
Cize servis a nechat spravit geometriu.. ok diky Lucky, skusim poriesit co sa da.. len to ma serie, ze pred prezutim a vymenou tlmicou s ulozeniami to nerobilo.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 6. Apríla 2011, 09:48
Tahsie a vacsie disky + nizsie pnue sa predsalen skor prejavia.
Ked som daval robit geometriu ja, tak mi najskor skontrolovali stav naprav. Jedna tycka prednej napravy bola KO a bez jej vymeny mi geometriu neurobili (ani predok ani zadok). Az po vymene tycky. Neslo o to, ze by na mne chceli zarobit, servis v ktorom mi robili geometriu je mi blizky (resp. jeho vlastnici a zamestnanci). :wink:
LuCKy
cornetto
Auto: E39 540i
Streda, 6. Apríla 2011, 10:48
Ide o to, ze zimne som mal na tych istych diskoch tych istych rozmerov, jedina zmena predtym zimne teraz letne.. nemohlo by to byt napr aj tym, ze tie gumy niesu nove? Aj ked su v dobrom stave ze ich predtym dralo ine auto? Skusam vsetky varianty co ma napadli..
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 17:20
podla mna to bude tymi gumami ...lebo nejsu nové a su uz jazdene .. toto robia vacsinou gumy
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Sobota, 16. Apríla 2011, 17:39
seva no ja som včera vymenil 16" za 19" a začalo mi to presne takto pískat , ked buchnem napr. do jamy piskne to ako keby som vrabca počul :DDD čo teda s tým ?
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Piatok, 6. Septembra 2013, 19:16
Zdravim... Mne zacalo v pravom prednom kolese po prejazde nerovnostou tiez nieco piskat... Napr kanal "pisk pisk" a dost... co by to mohlo sposobovat? vyriesil to niekto??? (tlmice a stab. tycky su nove)
