Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
e39 520i oranzova kontrolka
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 20:15
zdravim,...posledny cas mi zacala svietit kontrolka na panely oranzovy trojuholnik vstrede,nesvieti to stale ale dost casto pri nastartovani svieti a nezhasne,mam pocit ako by auto ani nechceloist, tlacim na plyn a nie a nie zeby sa rozbehlo neviem ci to ma stym suvis ale asi ano,predtym mi ta kontrolka len obcas blikla ked mi presmykli kolesa,.ked stlacam asc tak to nevipne ale ked ta kontrolka nezasvieti pri startnuti a to asc stlacim tak svieti aj ju vypnem.kde hladat chybu?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 520i oranzova kontrolka
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 20:29
Je to kontrolka ASC/DSC/ABS. Pokial svieti, tak Ti nefunguje ASC/DSC, pripadne ABS.
Zbehni na diagnostiku, ta povie presne kde je zrada, moze to byt vela veci.
PS: napis model a rok E39
LuCKy
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 21:32
LuCKy napísal:
LuCKy
mne diagnosstika urcila ze dsc nefunguje............tiez mi svieti ta kontrolka..... co s tym teraz??
bmw e39 530i "01
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 22:25
vymeniť alebo repasovať riadiacu jednotku?
INSTAGRAM: korado_korado
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Pondelok, 4. Apríla 2011, 04:14
Lucky - 97r.v 520i 24v..,moze to mat suvis stym ze sa nechce dostat do otacok ako keby bol brzdeny ci duseny tlacim plyn aaa nic ziadna reakcia?ale asi mas pravdu,skocim na diagnozu,abs-ko funguje brzdi ok,ak je to asc tak co stym vymenit?alebo nejake najlacnejsie riesenie?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 4. Apríla 2011, 07:17
Doodoo8: mas ASC, problem moze byt aj v snimaci polohy klapky sania, pripadne v motorceku ASC, jednotky ABS (obsahuju aj ASC/DSC) v tychto rocnikoch sa moc nekazili (to je odpoved aj pre korado), to skor v liftovych E39. Skus skontrolovat este konektor na ABS, ci tam nie je vlhkost. Kazdopadne diagnostika povie urcite viac. Zbehni za Kamilom, mas ho tam po ruke. :wink:
rasto524: nefunguje je siroky pojem. Ale ak mas facelift, tak je to casta chyba. Tieto jednotky sa daju aj opravit, vacsinou tj "len" kontakt na zlatych prechodovych kablikoch. Kazdopadne ak RJ reaguje na prikazy z diagnostiky, treba odskusat akcne cleny, pripadne popozerat este vsetky poistky.
LuCKy
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 5. Apríla 2011, 13:03
LuCKy napísal:
LuCKy
e39ku mam tyzden takze sa s nou pomaly stotoznujem.....ok takze pozrem poistky.....a kde najdem tie zlate prechodove kabliky???? a co su akcne cleny?????? ak sa ti chce mi to vsetko vysvetlovat hod mi to prosim do PM........diky moc
bmw e39 530i "01
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 15:25
mal som na e39 vadne cidlo abs vpravo vzadu (ked som dobrzdoval tak cukalo do pedalu) po objednani prislo zle a tak som dva dni jazdil bez cidla. a vtedy som si vsimol (svietili kontrolky abs a asc) ze ked som velmi prudko pridal, tak auto strasne zlenivelo a prestala ist klima dovtedy to spravilo tak raz za 20pridani no po vybrati toho cidla vzdy. a ked sa cidlo dalo nas5 tak vsetko OK. cize tu stratu vykonu by teoreticky mohlo sposobovat aj to ASC.. :) inak bolo to dost neprijemne ked som dal kickdown a predbiehal som, tak som sa citil ako na felicii :-D neskor uz bolo ok do teraz a to je uz rok...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 18:34
Mne nedavno zacala vkuse svietit kontrolka ASC a nedala sa vypnut .Mal som roztrhnute lanko od motorceka ku klapke ,motorcek tahal ale na klapke je snimac a tam uz nedetekoval pohyb klapky.Skus vycistit kontakty na tom snimaci ,a kukni sa ci reaguje motor pri zapnuti klucika :wink: Bratovi svietila kontrokla ked mal nizke napatie na baterke :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Biggest
Registrovaný: 20.6.2014
Auto: BMW E39 525i Touring
Sobota, 19. Júla 2014, 17:52
Ahoj na e39 mr 2002 mi vubec nesviti kontrolka DSC - tlacitko muzu mackat jak chci, kratce dlouze, nic, proste nezasviti a nezasviti. diagnostika nehlasi vubec nic. co s tim? nemuze byt praskla jen zarovka nebo?
Biggest
Sobota, 19. Júla 2014, 18:43
hm, tak sem si naivne myslel ze v pristrojovce jsou zarovicky :D ok sak je to bmw. a tak kontroluju a zkoumam a najednou koukam ze stredove 2 kontrolky (autonivelace + ASC/DSC) je podlepene cernou paskou. po znovuzapojeni budiku zjistuji ze ASC/DSC sviti permanent a neda se vypnout takze presne naopak. chybu v testu vsak nevyhazuje, nebo sem ji aspon nenasel :( nejaka rada?
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 22. Júla 2014, 23:54
Biggest napísal:
jasne klasika...namiesto opravy to nejaky retard zakryl....skus diagnostiku dsc modulu....pri diagnostike motora to nemusi a ani nevypisuje...iba niektore abs chyby...
bmw e39 530i "01
