Staryletec
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 530D SE
Nefunkcne predne dvere spolujazdca-anglicana e39 530d
Sobota, 2. Apríla 2011, 22:13
Chcel by som poprosit o pomoc a kazda rada vitana [-o< ;-) Mam 530d e39 rok 2001 anglicka verzia cize opak volant. Mam zablokovane dvere spolujazdca nejde nic ani spetne ovladat ani odomknut dvere skratka nefunkcne.Dneska po odpojeny baterie a naslednom zapojeny zacalo reagovat okno da sa spustit a vysunut ale tlacitko reaguje opacne myslim funkcie ako su nanom nakreslene,no zaujimave ze funguje len to na pokazenych dverach,na mojich teda jazdcovych je to nefunkcne.Dvere su ako keby zamknute ked skusam otvarat vonkajsov kluckov nic,a ked skusam vnutornov vysunie sa cudlik ale po pusteny sa hnet da naspet dolu.Skusal som dnes uz hoci co no nedam si rady bez toho aby som poskodil tapacir co sa mi moc nechce :-( Poisky som kontroloval vsetky su ok.Central funguje normalne ale len na ostavajuce troje dvere(aj z vnutra gombikom aj z vonku na kluci). PROSIM O RADU UZ SOM ZUFALI A NEVIEM CO STIM :( . DAKUJEM VOPRED.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Nefunkcne predne dvere spolujazdca-anglicana e39 530d
Pondelok, 4. Apríla 2011, 06:51
Vsetky funkcie ktore Vam nefunguju su ovladane z modulu, ktory je umiestneny v tych dverach. Bez zhodenia tapaciru to zial neporiesite (bude sa musiet zlomit nejaky ten plast, nakolko v plaste fukara je srobik, ktory drzi tapacir a tento srobik vymontujete len pri otvorenych dverach). :(
Asi bude problem na zbernici, zlomeny kabel alebo poskodena jednotka. Ako prve by som to dal na diagnostiku, clovek nikdy nevie.
LuCKy
Staryletec
Auto: BMW 530D SE
Pondelok, 4. Apríla 2011, 09:50
LuCKy napísal:
LuCKy
Dakujem pekne za odpoved ;-) Stim tapacirom som to uz skusal aj ja no bez porusenia by to vazne neslo :( Na diagnostiku som uz objednany na stvrtok do BMW tunak tak som zvedavy,a chcel som skusit tak popredu ze ci by som nemohol stim spravit daco aj ja... No neostava mi teda nic ine len cakat :-"
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 4. Apríla 2011, 14:16
Este taka otazocka.
Kedy sa vyskytol tento problem? Po nejakom zasahu, zmene...?
LuCKy
Staryletec
Auto: BMW 530D SE
Pondelok, 4. Apríla 2011, 14:45
LuCKy napísal:
Este taka otazocka.
LuCKy
Nie klasika jazdenie nic sa na aute nerobilo bezne pouzivanie auta,akurat som menil pneu.ale to je asi tak vsetko a myslim ze kolesa nemaju stym nic spolocne ;-) Spravilo mi to uz mozno dva krat ale bolo to taktok:Mal som zamknute auto stym ze som sedel v nutri(vzdy ked jazdym som zamknuti)a ked kamarad nastupoval potiahol klucku skorej ako som mu odomkol,a hnet ako som odomkol to neslo.Nato som odomkol druhy krat a slo to normalne.Toto sa mi stalo asi dva krat a nie posebe.Inak vsetko ok.Normalne to fungovalo,a naraz pred vykendom teraz klasika idem odomknut odomkol som dialkovim sadnem do auta a spolujazdcove dvere zamknute pozeram na zadne a oboje odomknute... Skusam z vnutornim gombikom na stredovke ci sa to zmeni a nic... Potom som uz skusal len to co som opisoval tu hore ... Este ma tak napadlo mohlo sa to stat umyvanim auta? Je to vyslovene lestenka O:) tak mam ho rad no :D A sem tam ho v praci prebehnem vapkov z teplov vodov... Alebo?Je daky napad cim to mohlo bit sposobene?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 4. Apríla 2011, 17:06
Zvnutra sa otvorit neda, pretoze ich neodomklo, je tam doublelock system, kvoli zlodejom (zabranenie otvorenia dvery po rozbiti okna).
Podla toho co pisete ma nic konkretne nenapada. Uvidite co povie diagnostika, dajte vediet co tam zistite.
LuCKy
Staryletec
Auto: BMW 530D SE
Pondelok, 4. Apríla 2011, 18:29
LuCKy napísal:
LuCKy
No aj kamarad mi povedal ze je to zamknute tak aby sa tam nikto nedostal ako pisete aj vy ;-) Co je sice pekne ale pre majitela asi ani moc nie :( Preto som sa snazil aj daco vyhutat alebo prosit o radu tu ci to uz dakto nahodov nerobil alebo tak daco ;-) No uvydim teda co mi povedia tam natej diagnostike,a samozrejme ze dam vediet ak by to niekomu pomne pomohlo bol by som tiez len rad ;-) aspom by som tak oplatil pomoc vasu mne ;-) Z pozdravom Staryletec ;-)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 4. Apríla 2011, 19:31
:wink:
LuCKy
Staryletec
Auto: BMW 530D SE
Utorok, 5. Apríla 2011, 16:23
To LuCKi : Dneska som bol v servise,ale diagnostika sa nekonala maju plno az moc,a tak povedal ze sa mam prist objednat na druhy tyden.Spravili mi len to skrz coho som tam bol predtym povodne-strnhuty bezpecnostny srob na kolese.Nevedel som si dat stym uz radu predtym doma tak som sa tam bol este pred tym ako sa mi to stalo z dverami objednat ;-) No a popri tom sak ze mi spravi aj tie dvere,ale mal plnku tak ze az nabuduce :-( No vytiahnutie+vymena vsetkych 4 kusov za obycajne nie bezpecnostne= 48£+moj doskrabany elektron :? #-o Ale tak inak to ani neslo bo musel tam daco asi navarit inak by ten srob von nedal :-k No ale mam to skrku a hor sa bezstarostne na defekti :D :D :D Ak bude daco nove ohladom diagnostiki dam potom vediet ;-)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 5. Apríla 2011, 18:37
Zbehnite do ineho servisu, idealne do autorizovaneho. Keby ste blizsie, tak by som sa na to pozrel. :wink:
LuCKy
Staryletec
Auto: BMW 530D SE
Utorok, 5. Apríla 2011, 19:22
LuCKy napísal:
LuCKy
No ved prave ze toto taky je a je najblizsi co viem :-k Ked som tam dneska bol mali vazne plno,a to doslova plnka v nutri i vonku na parkovisku :-({|= Taak si asi pockam naten druhy tyden no :-( Ale tak ak by som bol na svk rad by som si zasiel,a dakujem vam za ponuku ;-)
