Spawn121x
Registrovaný: 2.3.2011
Auto: BMW E39 528IA
Problem z automat.prevodovkou e39 528ia r1999
Nedeľa, 27. Marca 2011, 18:25
caute , prevodovka mi funguje ale pokial zoslapnem podlahu alebo kick down tak mi neprehadzuje rychlost zastavi sa na 5,5 otacko a pokail nepustim plyn tak neprehodi , pri nizkych-strednych otackach funkuje secko v poriadku rychlosti hadze normalne . dik
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Re: Problem z automat.prevodovkou e39 528ia r1999
Nedeľa, 27. Marca 2011, 22:25
no ja mam ten isty problem,ale len pri 1,2,3
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Pondelok, 28. Marca 2011, 07:33
som akurat vola z kamosom a povedal mi ze chyba moze byt v tom ,ze ked som mazal chyby cez neoriginal pc tak to mohlo zblbnut ... tak ficim na origos diagnostiku a pak dam vediet , ak niekdo dojde na nieco nowe pls dajte vediet .dik
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 29. Marca 2011, 22:39
Spawn121x napísal:
to je riadna blbost. Chyba bude inde
kovox
Sobota, 9. Apríla 2011, 19:18
lubomt napísal:
a co moze byt ked rano my prevodovka radi krasne,a ked sa uz zohreje tak my radi iba 1 345vinecha my 2ku ale sem tam ide ked jej nepridam tak prudsie,vtedy sa napravy samo po case,ale zase ked je skurim tak zas nejde 2kaa sem tam napise getriebenotprogram.musim to vtedy znova nastartovat aby to zmyzlo,olej mam novy aj filter.
lubomt
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 16:39
kovox napísal:
nuz keby som vedel opravovat prevodovky cez computer, bol by som neskutocny boss :-({|=
Mas problem v prevodovke, to je jasne, ale bez jej rozobratia Ti to nikto nepovie. Asi uz svoje odzila a budes to mat iba horsie
kovox
Pondelok, 11. Apríla 2011, 13:22
lubomt napísal:
no to hej to by si bol.ale aspon priblizne podla teba co by to mohlo robit take zazraky.
