Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
e39 servo - tvrde riadenie, volant ide tazko
Sobota, 26. Marca 2011, 20:09
caute chalani.
mam nasledovnu otazocku alebo problem (este neviem ci to je problem) uz ked som auto kupil zdalo sa mi ze volant ide dost tazko (mam rad ked je riadenie tvrde ked volant nelieta z lava do prava ale toto mi prislo az moc) nevenoval som tomu pozornost kedze ziadne cudne zvuky servo nevydavlo myslel som si ze to tak proste ma byt. ale cez tyzden som sedel v kamosovej e39 r.v. 2002 tak isto M-paketovy podvozok akurat 530d a jemu ide ten volant tak ako som bol zvyknuty na mojom ex. mondeu. proste o mnoho lahsie. za jazdy ma to vobec neznervoznuje akurat ked parkujem musim na volant dost tlacit aby som ho vedel tocit jednou rukou a to ma uz sere lebo niekedy musim dokonca tocit dvoma rukami a to mam teraz este zimne pneu 215/55/R16 a pondelok obuvam R19 :) a predpokladam ze tym sa to este zhorsi.
otazka znie co s tym servom moze byt ? oleja je dost, je cisty uplne ciry, servo vobec nehuci ani nijak ho nepocut. da sa tuhost serva niekde nastavit cez diagnostiku ci je v prdeli niejake cidlo ci je to ok?
vopred dakujem
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Re: e39 servo - tvrde riadenie, volant ide tazko
Nedeľa, 27. Marca 2011, 15:10
toto by aj mna zaujmalo,tiez sa mi zda zemi na e39 ide volant dost tazko,sice nemusim dvoma rukami tocit,ale ked som sadol do Ackoveho medveda,tak to bol rozdiel ako miesat rukou vo vode a v hustom ceste.A to obuvam 195/65 R15
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Nedeľa, 27. Marca 2011, 17:45
budem po tom patrat, dnes na zraze si to vyskusal aj jararak a tiez ja som skusal jeho, jemu to ide tak ako.
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Nedeľa, 27. Marca 2011, 20:40
Ahoj, ja mam e39 2002 530DA a tiez hned ked som kupil tak sa mi zdalo, ze mi ide nejak tazko. Pytal som sa na to jedneho byvaleho mechanika s tempusu a, ze (laicky mojou recou povedane)to je nejaka skrutka na riadeni a ked ju viac pritiahnes je tahsie riadenie ale presnejsie a ked uvolnis tak ide lahko ale uz nieje take presne, samozrejme nieje tam vola polotacky, ze to robia podla poziadavky zakasnika...takze ja som si na to uz zvikol a viem, ze to mam presnejsie...samozrejme pokial je to tak ako mi to on vysvetlil...piste co otom viete skusenejsi...
Kecal
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW 525 d E39 2001
Pondelok, 28. Marca 2011, 20:30
problem je s poistkou cislo 38 pravdepodobne je vypalena
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Utorok, 29. Marca 2011, 13:54
skusim na to pozriet, diky za tip.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 4. Apríla 2011, 13:09
Pity777 napísal:
no ak to má servotronic,tak to môže byť v tej poistke. ja som volal na http://www.servoriadenia.sk a tam mi povedali ,že to bude na 90% servopumpa,že už nemá taký výkon. Skús ešte predtým vytočiť pri zhasnutom motore doprava a naspeť vyrovnaj kolesá ,potom naštartuj a opakuj to s naštartovaným motorom asi 5krát doprava a dolava . Servo by sa to ti malo odvzdušniť a volantom by malo ísť točiť lahko. ak sa ti opäť zavzdušní,potom trba hladať chybu v hadicách.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 4. Apríla 2011, 14:30
Ak ti nefunguje aj klakson, tak je to 5A poistka c.38, inak to bude servopumpa.
Na servotronic-u dokazem nastavit tuhost (za jazdy, pripadne za statia/parkovania) ale tym nastavenim to nie je urcite. :wink:
LuCKy
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 4. Apríla 2011, 20:13
poistka to nie je, uz som to cekol a klason truby :) takze jedine vymenit pumpu ? lebo nemam pocit ze by bolo nieco pokazene, nic nepocut, nic nehuci vobec ziadne zvuky len ten volant ide tazsie.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 4. Apríla 2011, 20:25
Na pumpe moze byt aj zlomena oska. Treba to najskor skontrolovat az potom riesit vymenu. Ak sa stracal olej ale nikde nekvapkal, tak pozriet manzety na spodku riadenia, ci nie su plne ale tj asi blbost.
LuCKy
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 4. Apríla 2011, 20:32
olej nikde netecie, ako som pisal hore nadobka s olejom je naplnena presne po risku a olej je krasne cistucky ako keby bol meneny vcera.
takze dam to skontrolovat. dik za tip :wink:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 4. Apríla 2011, 20:39
NJZ, potom napis ako si dopadol. :wink:
PS: mas nieco spolocne s EB?
LuCKy
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 4. Apríla 2011, 20:42
tak konkretne ma s EB nic nespaja su to iba moji dobry znamy. preco ?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 4. Apríla 2011, 21:11
OK, len som sa chcel na nieco opytat ohladom cipu. :wink:
LuCKy
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Utorok, 5. Apríla 2011, 06:57
tak kludne napis do SS, mozno ti budem vediet poradit aj ja, kedze som na firme dost casto coto sa uz na mna nalepilo a ak nie tak v pohode posuniem otazku do EB a napisem ti odpoved.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 167 neregistrovaných
