Duxo e39
Registrovaný: 8.3.2011
Auto: E39 523iA
e39-elektrika
Štvrtok, 24. Marca 2011, 23:34
Zdravim majstri,roletka na zadne okno sa nevysuva,poistky su ok a netusim kde hladat chybu.A vyhrievanie soferovej sedacky sa mi stale vypina.Moze byt zly vypinac alebo je niekde skrat???Diki vopred za rady.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39-elektrika
Piatok, 25. Marca 2011, 11:31
Napis sem rocnik Tvojej E39, pretoze ak mas novsi model, tak tie maju elektroniku pre vyhrev, DSC a roletku spolocnu, starsie to tak nemali, tam kazda funkcia mala svoju jednotku. Pripadne napis, ci mas tie tlacidla v liste v kope alebo je kazde samostatne vyberatelne.
LuCKy
Duxo e39
Auto: E39 523iA
Re: e39-elektrika
Sobota, 26. Marca 2011, 12:19
Rok je to 96-12mesiac.Mam to zvlast vyberatelne a da sa povedat ze to je v jednom riadku ale vedla seba(tlačitka).
Alex1
Registrovaný: 26.3.2011
Auto: 525tds
Re: e39-elektrika
Sobota, 26. Marca 2011, 18:42
Mám 525tds r.v 6/98.Nejde prúd do čerpadla v nádrži, K 96 je OK.Po zapojení na priamo od baterky auto ide.Skontroloval som poistky,OK.Poradte-alebo ochotný mechanik. ](*,)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: e39-elektrika
Sobota, 26. Marca 2011, 22:57
Duxo e39 napísal:
Pod zadnym pravym bokom operadla je kabel do roletky. V tom mieste je aj konektor, cez ktory to je prepojene. Odpoj konektor, napoj nan merak a aktivuj ovladanie roletky. Ak merak namera cca. 12V, problem bude v roletke, inak v ovladaci, nakolko pises, ze poistky su OK. Pripadne roletku otestujes aj privedenim 12V na ten konektor. Vysuvanie/zasuvanie budes ovladat zmenou polarizacie.
LuCKy
Duxo e39
Auto: E39 523iA
Re: e39-elektrika
Nedeľa, 27. Marca 2011, 16:19
A to operadlo dam ako dole???Neviem ako to tam drzi a tahal som to nic.Nechcel som to zase odtrhnut tak sa radsej opytam.A vyzera to ze prud by tam mohol aj ist,lebo cosi tam vzdy lupne.A ked je na chybe roletka tak potom co??Jedine ju vymenit?
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Re: e39-elektrika
Streda, 27. Apríla 2011, 11:31
operadlo dáš dole tak že:
vyberieš sedák (vytrhnutím), na operadle naspodu z bokov sú dve skrutky, vyberieš opierky hlavy a operadlo len vysunieš smerom hore, potom ho vytiahneš zboku von z auta tak že pásy ostanú v aute.
toto platí len ako máš nedelené zadné sedadlo.
potom vyberieš bočné tapaciry na zadných stlpikoch vytiahnutím, odpojíš káble a vyberieš.
zadné plato na ktorom je roletka je v kufri zospodu prichytené tromi matkami, taktiež jepotrebné zhodiť držiak strednej opieky hlavy- 4 skrutky, následne celé plato podvihneš a vytiahneš smerom k sebe--- ide to dost zle tak opatrne =D>
BTV ak by si roletku menil, potreboval by som z nefunkčnej jedno rameno s tou zliatinovou blbosťou ktorá ho dole drží. Prípadne od teba kúpim celú nefunkčnú roletku.
