donie
Registrovaný: 31.1.2008
vystup REM na orig. konektore
Štvrtok, 7. Februára 2008, 18:41
Neviete mi nahodou niekto poradit, ktory kabel na orig. konektore do autoradia na E39ke je REMOTE? chcem napojit zosilovac a neviem odkial ten REMOTE vytiahnut, nakolko vzdy byva modry,ale z toho konektoru idu vsetky farby kablov okrem modreho. Je to ten novysi typ konektoru co sa pouziva od 07/2000. Nemozem nikde najst zapojenie a nemam cim zobudit zosilovac. dik
Štvrtok, 7. Februára 2008, 22:51
A to je ake radio? To male ci MID? A co je to ten remote, lebo vypisy pinov kukam a nic s takym oznacenim tam nevidim...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 7. Februára 2008, 22:53
airbone napísal:
To je ked zapneš radio objavi sa na vystupe + 12V. Ovladanie zosilovača alebo el. anteny a pod :wink:
donie
Štvrtok, 7. Februára 2008, 23:03
fuha, teraz neviem, ci je to male,alebo mid,ale myslim, ze konektor je rovnaky aj v jednom aj v druhom. je to standard konektor z bmw...
a to presne neviem, ci v tom ide 12 voltov,ale ked vravis VLADKY, ze je tam +12, tak to si najdem aj niekde inde, najlepsie by to sice bolo na tom radiu,ale neviem, ktory to je. malo by to ist aj do antenneho zosilovaca,len neviem, ci to nejde v koaxiale, zajtra skusim dat dole tapacir, tam by tusim ten zosilovac mal byt, tak dufajme, ze to pojde zvlast, ked uz to rozoberiem..
VLADKY242
Štvrtok, 7. Februára 2008, 23:05
Je tam +12V ale max 300mA :wink:
Piatok, 8. Februára 2008, 09:12
VLADKY242
Piatok, 8. Februára 2008, 22:57
Tak toto je parada :wink:
Piatok, 8. Februára 2008, 23:54
Tak som nasiel nieco lepsie, teda aspon myslim:
12Pinovy konektor, pin 2 - REMOTE, kabel - biela farba
http://www.ge39.com/basslink.htm
a uz ked ti nepomoze nic, tak studuj elektricku schemu MID: 8)
http://www.ge39.com/files/MultiInformat ... 39-E53.pdf
donie
Sobota, 9. Februára 2008, 00:31
neviem teraz, ci je tam 12 pinovy konektor,ale myslim, ze nie. myslim velky stvorcevy konektor co ide do mechaniky, ma viacej pinov. ved odsledujem si tu schemu,ale aj tak to asi zoberem z antenneho zosiovaca co je vzadu v stlpiku. musi tam byt dotiahnuty ten rem a bude to urcite najblizsia cesta do kufra....musim to zajtra premerat, ze ktory kabel je to tam, ci to ide v koaxiale,alebo ci to je nejaky iny kabel. zatial dakujem....
