bmw530
Registrovaný: 4.3.2011
Auto: bmw530d
E39 - problem s elektronikou
Pondelok, 14. Marca 2011, 13:26
prosim o radu mam e39 rok 2001 nefunguje my autoradio,vyhrev sedaciek,nesvieti ani spiatocka,ani na pristrojovke my nesygnalyzuje ze mam vyhodenu smerovku ani ju nepocut aj svetla ked zapnem tak my nesvieti zelene a ani na diakovych my nesvieti modra a ani to auticko co informuje o otvoreni dvery a kufra ani to my nefunguje neni tam dake rele poistky su ok.ale do niektorych nejde prud.prosim o radu diky.alebo staci ked ma prezvonite. tl.0907857081.
Naposledy upravil/-a LuCKy v Pondelok, 14. Marca 2011, 13:40, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: upraveny nazov temy!
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 - problem s elektronikou
Pondelok, 14. Marca 2011, 13:41
Zabudol si napisat, ze mas problem s tou 20A poistkou v kufre (pises o tom inde).
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 14. Marca 2011, 13:47
Napis sem cislo tej poistky (najdes ho na bielom papieriku pri tej poistke). Tiez napis pociatok tohoto problemu.
Mas sedan alebo touring?
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 14. Marca 2011, 13:56
Nie je to poistka cislo 59?
LuCKy
Jakso23
Registrovaný: 24.3.2009
Auto: non BMW
Streda, 23. Marca 2011, 18:48
Presne taký istý problém mám aj ja, som skúsil dať dole kábel z batérie na 10 minut, potom fungovalo všetko ako predtým, ale musím skontrolovať všetky poistky a relátka....dakde je problém
ex _ e92 330d xDrive LCI manuál
lk_pu
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: e39 530D
Utorok, 12. Júna 2012, 21:56
Pripajam sa aj ja do klubu :( Dnes mi spravilo toto iste z nicoho nic. Nejdu spiatocky, neukazuju kontrolky (smerovky, stret. a dialk. svetla, hmlovky) na pristrojovke, nejde central a to asi nieje vsetko :( . Skusim odpojit tu bateriu a uvidim. Mate nejake ine rady keby to nepomohlo?? Dakujem
sedan 530D 142kW, 2002 po lifte
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Piatok, 23. Októbra 2015, 16:21
Cauko .
Tak aj ja sa pripajam k nestastnikom :(
Najskor mi iba vypadavalo radio. Prestalo hrat. Stacilo ho vypnut a zapnut - to radio.
Teraz uz mi nejde:
- nesvieti velky display ( board monitor )
- radio nejde zapnut
- pri otoceni klucika, ked sa maju rozsvietit vsetky kontrolky , tak kontrolky smeroviek , a dialkacov sa nerozvietia
- nefunguju kontrolky smeroviek , ani to netika, ale smerovky vonku funguju
- nejde kontrolka dialkovych svetiel - ale dialkove svetla normalne idu
- nejde display na budikoch - ten co ukazuje check control OK
Pozeral som poistky, aj skusal vytahovat . Odpojil som baterku na cca 5minut. Nepomohlo
Mate nejaky napad ?
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Piatok, 23. Októbra 2015, 16:32
skusal si merat napetie ake mas? ja by som skromne tipol spinacku
oseldusan
Piatok, 23. Októbra 2015, 17:02
jararak napísal:
kde ho prosim Ta skusit merat ?
Na baterke to asi nema zmysel, lebo to by bolo baterkou . Na spinacke asi :smile:
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Piatok, 23. Októbra 2015, 19:06
popravde neviem kde, ale volil by som dostatocne hrube kable :D napriklad spinacka nieje zly napad, taktiez v motorovom priestore by mohol byt dobry adept (len nie o starter :D)
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Utorok, 27. Októbra 2015, 13:41
Tiež by som sa priklonil ku spínačke. Je na to jednoduchý test - vyklopiť slnečnú clonu a odkrytím kozmetického zrkadla rozsvietiť lampičku. Ak sa nerozsvieti = spínačka KO. Ak sa rozsvieti trhane a pri tom naskočí rádio a ostatné veci = spínačka KO :)
Keď je spínačka ozaj v riti, tak sa napríklad môže objaviť núdzový režim prevodovky alebo svetiel (svietie trvale brzdové svetlá)... a blbne kopec ďalších funkcií.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
