RUDO2.0
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: BMW 330XD
Vytlaca olej zo serva E39 530d
Streda, 9. Marca 2011, 20:47
Nazdar Pani,chcem sa vas opytat ci neviete co moze sposobovat vytlacanie oleja zo servo nadobky? Asi tak pred mesiacom mi zacal ist tazsie volant a zacalo mi sekat aj servo.Po kontrole servo oleja som zistil,ze v nadobke chyba olej a tak som ho dolial ale servo cerpadlo stale sekalo a tak som kupil aj nove cerpadlo.Po namontovani cerpadla volant uz nesekal ale ide stale tazsie ako predtym.A po dlhsej chvyli jazdenia som opat kontroloval olej a zistil som,ze ho tlaci von cez vrchnak servo cerpadla.Co to moze sposobovat??? nie je tam nejaky tlakovy ventil alebo nieco?Riadenie je suche takze to asi tym nebude a servo cerpadlo nove tak neviem...? Docital som sa tu niekde,ze viacero ludi malo s tym problem ale ziadne riesenie...Dik
RUDO2.0
Auto: BMW 330XD
Re: Vytlaca olej zo serva E39 530d
Štvrtok, 10. Marca 2011, 20:06
Tak ste sa nestretli s nicim takym???
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Štvrtok, 10. Marca 2011, 21:16
S tymto istym som sa stretol na kamosovej aui a6 2.5 tdi. Bolo vadne cerpadlo.chytalo to vzduch na semeringoch cerpadla a tym padom sa olej premiesal so vzduchom a olej sa spenil. potom zacal vytekat cez ventil na stupli nadrzky.
RUDO2.0
Auto: BMW 330XD
Štvrtok, 10. Marca 2011, 21:28
No ano,ale ja mam cerpadlo nove tak neviem...?
miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Piatok, 11. Marca 2011, 10:03
Ahoj ja ked som kupil moju 530Da tak som mal prasknuty chladic servo kvapaliny a tiez mi to tlacilo cez vrchnak ale nie moc.vymenil som chladic a dal novu gumicku na to vicko a zatial je pokoj.pozri este manzety na riadeni niekedy byva kvapalina v nich natecena.a mas servotronic?
BMWstar
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 13. Marca 2011, 07:08
nesmyka sa ti remen po remenici?
skus to odmasnit alebo novy remen!
RUDO2.0
Auto: BMW 330XD
Štvrtok, 17. Marca 2011, 16:02
No remeň nesmyka je novy a nie je to ani zamastené.Z riadenia nevyteká olej ani zo serva chladiča a čerpadlo mam nove.Ale stále mi ide tazsie riadenie ako ma a dokonca som menil aj cely servo olej. A troska ako by pri toceni na mieste hucalo...Ale co? Ak mozte poradte prosim.Dik
luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
Sobota, 13. Júna 2015, 12:30
Ja mám ten istý problém tiež mi tlačí olej cez vrchnák nádobky a neviem kôli čomu ako ste to poriešili ?
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 13. Júna 2015, 15:00
Na benzinoch je ina nadobka, tam je to znamy problem.
Problem je ten ze hadicky po tolkych rokoch su uz trocha roztahane hlavne na spojoch.
Vecsine ludom pomaha podotahovat stahovacie pasky na spojoch.
Skus a uvidis, popriapde vymen aj tesnenie na vicku.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 13. Júna 2015, 15:41
Plus ako poradil viktor, strcit vatu z tycinky na usi do odvetravacieho otvoru vicka.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Sobota, 13. Júna 2015, 16:26
na víčku je gumové tesnenie. ak je už zostarnuté, kludne to môže aj tade tiecť, ale nie moc...
