RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
E39 525D - výmena olejového separátora + výmena žhavičov
Streda, 9. Marca 2011, 09:10
Chystám sa meniť olejový separátor.
Asi za pol roka však budem meniť aj žhaviče.
Chcem sa preto spýtať, či to nevymeniť už teraz spolu, teda či sa tým ušetrí nejaká robota?
Ďakujem.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E39 525D - výmena olejového separátora + výmena žhavičov
Streda, 9. Marca 2011, 09:26
hi,
pozeral som teraz v ETK a ty mas podobny motor ako ja v E61. (ja mam ale 530D a TU- technical umbau ci ako to je)
No ale k veci.
Oil separator som menil tento vikend. Chystam sa sem hodit aj zopar foto s popisom, len som este nemal cas. Ale vymena je v pohode. Uplne easy, das dole plastovy kryt a potom asi este 4 imbus pri sani a mal by si sa k nemu dostat. Sa mi zda ze ja tiez na troch imbusoch.
Ale skor ako to pojdes menit, zisti si, ci nemas nehodou uz ten novsi typ separatora. Bez textilneho filta - dozivotny, netreba ho menit. Ja uz som mal taky, tak som ho zbytocne menil. Nebol v nom ziadny filter, ktory by sa mohol zaniest. Ale domnievam sa, ze ty budes mat este ten starsi typ filtra.
No a zhavice su pod sanim, takze musis demontovat dole cele sanie.
V tejto teme http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/vymena-zhavicov-t12680.html mas popis. Sa mi zda ale ze to je pre 4valec, ale v podstate je to to iste, len ty mas o dva valce viac.
Tato robota je uz troska nadlhsie, cca 2-3hodinky pokial to robis prvy krat.
Separator je na druhej strane motora a zhavice na druhej.
Nejaku extra robotu neusetris. Jedine ak tak nemusis davat dole 2x plastovy kryt motora :lol:
Jazdim ako dochodca za 12l :(
RomanV
Streda, 9. Marca 2011, 09:43
Super, to som potreboval vedieť, ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.
Takže teraz vymením len ten separátor.
Žhaviče zatiaľ meniť nebudem, tie vymením až pred zimou, ako som to mal naplánované.
Streda, 9. Marca 2011, 11:38
skus mrknut do nakupnej poradne, tam som sa pytal na ten separator.
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Streda, 9. Marca 2011, 19:37
RomanV> Kvoli zaujimavosti, ked vymenis ten oil separator, pozri sa na ten malicky filtrik, je na nom vyrazeny datum vyroby. Ja som ho menil tento tyzden, a bol tam povodny! rok vyroby 10/2000. Najazdene minimalne 270tkm.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
RomanV
Štvrtok, 10. Marca 2011, 09:20
oseldusan napísal:
Dobre, pozriem sa na to. Chystám sa to meniť najbližší pondelok. Potom dám vedieť.
Ja mám teraz najazdené cca 213 tisíc km.
Inak, bol ten filter moc zanesený? Zmenilo sa niečo po výmene? Alebo sa motor správa úplne rovnako, ako predtým?
oseldusan
Štvrtok, 10. Marca 2011, 21:25
Zaneseny bol statocne. Aj ked tazko povedat co je medzna hodnota a ako vyzera povedzme po 1000km. Motor sa sprava uplne rovnako.
Aj ked som cital tu niekde na fore, ze ked sa upcha tak pojde motor vonat fialky odspodu ( ak si to dobre pamatam ), takze tu bolo jednoznacne doporucenie menit.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
RomanV
Utorok, 15. Marca 2011, 10:19
oseldusan napísal:
Tak som včera úspešne separátor vymenil, tiež tam bol ešte pôvodný s dátumom 10/2000. :smile:
Utorok, 15. Marca 2011, 10:25
chalani ktory ste mali? len ten papirusovi valcek alebo uz ten cely plastovy? menili ste len tu vlozku alebo cely plast so vsetkym?
oseldusan
Utorok, 15. Marca 2011, 11:43
jararak> Neviem ako vyzera payrusovy. Ja som mal taky plastovy valcek a na nom natiahnuty filter. Material nieco ako filc. Ja som menil komplet. Nakolko mi to odporucili v BMW. Sorac za tu prvu rozmazanu fotku.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
RomanV
Utorok, 15. Marca 2011, 15:17
Ja som mal tiež presne taký istý, ako je na fotke vyššie. Menil som to celé - tiež podľa odporučenia v BMW servise. Vraj je v tom nejaká membrána, ktorá sa časom vyťahá a potom to už neplní účel. Samotná filtrová vložka sa vraj mení len v ojedinelých prípadoch.
