Duxo e39
Registrovaný: 8.3.2011
Auto: E39 523iA
E39 budiky vymenit a sparovat s autom
Utorok, 8. Marca 2011, 11:21
Potrebujem poradit.Na e 39 mi budiky skoro stale ukazuju maximalnu spotrebu,myslim tu ručičku na budikoch dole.Aj palubny mi ukazuje stale aktualnu spotrebu 38,5 L NA 100Kmh pri normalnej jazde 90 kmh.Budiky su zrejme uz hotove lebo mi neukazuju ani kolko km som presielk a celkovo tie cisla su rozmazane.Mam nahradne budiky ale bolo mi povedane ze treba tie budiky ktore tam budem davat treba nejako naformatovat. Este som o tom nepocul a bol by som velmi vdacny za vaše rady.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 budiky vymenit a sparovat s autom
Utorok, 8. Marca 2011, 11:29
Formatovat netreba (ani to nie je mozne, "ciste" budiky dostanes len ked su nove kupene z Bavarie), treba prisposobit VIN a pocet kilometrov z povodnych budikov. Inak fungovat budu aj bez tychto zmien, len na displeji sa zobrazi bodka.
LuCKy
Duxo e39
Auto: E39 523iA
Utorok, 8. Marca 2011, 18:12
A ako sa to da spravit??Cez diagnostiku???Vymenim budiky a potom je aky postup.Daj mi prosim ta vediet,nikto o tom skoro nic nevie.Dik.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 9. Marca 2011, 08:01
Nie je oficialna cesta pre zmenu udajov v budikoch, treba na to specialne naradie.
Aky rocnik mas auto? Najlepsie sem dat poslednych sedem znakov z VIN.
LuCKy
Duxo e39
Auto: E39 523iA
Štvrtok, 10. Marca 2011, 15:27
No je to 96 rocnik.Vin je BT32424.Daj mi vediet co s tym teda.Dik
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Marca 2011, 18:41
Tie nahradne budiky su z akeho auta (rocnik)? V tych povodnych dokazem zmenit kilometre aj VIN kod. Ak tie nahradne budu na tom rocnikovo rovnako, tak Ti viem pomoct. :wink:
LuCKy
Duxo e39
Auto: E39 523iA
Štvrtok, 10. Marca 2011, 18:52
Tie budiky su z 2001.Myslis ze to bude vadit ze su novsie???
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Marca 2011, 20:19
Tie nahradne budiky Ti zial upravit nedokazem a neviem, ci to niekto robi (okrem upravy km).
LuCKy
Duxo e39
Auto: E39 523iA
Štvrtok, 10. Marca 2011, 20:28
To je dobre na hovno.Takze ked vymenim tie budiky zmeni sa mi nieco???Spotrebu mi bude ukazovat stale na hovno alebo porad mi nejaku variantu,nemam rad ked mi na aute cosi nejde.A este k tomu budiky na ktore sa stale pozeram.Som s toho bledy,ak sa s tym nieco bude dat robit budem len rad.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Marca 2011, 20:54
Ved tam tie budiky nahod a uvidis. Kazdopadne zobrazeniu kontrolnej bodky sa nevyhnes a kilometre nebudu z tvojho auta.
LuCKy
Duxo e39
Auto: E39 523iA
Štvrtok, 10. Marca 2011, 21:43
No vyskusam to.Tie kilometre ma nejako netrapia ale aby vsetko normalne fungovalo.Dam potom vediet co vsetko mi nefunguje ked nahodim tie druhe.
Piatok, 11. Marca 2011, 00:12
Uvedme veci na pravu mieru:
Prva zakladna otazka je ci su budiky verzia HIGH (s velkym displejom) alebo LOW, s malym displejom.
Kedze pises ze cisla su rozmazane, som si skoro isty ze mas budiky HIGH s velkym displejom (pretoze prave tento na 99.9% sa vzdy poserie - vypadane pixely).
Tvoje auto je rok 96, cize budiky su ine ako u rv2001. TIe tvoje maju totiz IKE skrinku vzadu kde su ulozene vsetky kodovacie data (Vehicle Order, VIN, km). Mozno mam skladom take budiky, len potrebujem vediet presne typ auta, diesel/benizn, motorizaciu... V tomto pripade by si dal budiky druhe, ale IKE skrinku by si dal zo svojich povodnych budikov.
Vysledok je ze netreba ziadne kodovanie, zmenu vin a ani nic, proste vsetky data ostanu povodne, pretoze IKE skrinka bude povodna....
Novsie budiky uz vzadu IKE box nemaju, tam je IKE elektronika priamo v budikoch. Co sa tyka preprogramovania na tvoje auto, treba preprogramovat nasledujuce:
VIN kod, Kilometre a VO (fahrzeugaftrag - t.j. nakodovat budiky podla vybavy tvojho auta).
Su nato specialne programy / programatory s ktorymi sa to da spravit a nemal by to byt nejaky extremny problem pre tych, co s tym robia.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 11. Marca 2011, 09:10
Pekne zhrnute. :smile:
LuCKy
Duxo e39
Auto: E39 523iA
Piatok, 11. Marca 2011, 10:29
No dobre popisane.Tak je to 96 rok,benzin,typ auta je 523i automat,obsach je 2,5 ale to asi vies ze su oznacene hentak.Budiky su tie high-široký displej na ktorom odišli pixeli.Vin cislo je BT32424 KEBY TI TO NA NIECO POMOHLO.Takže ak som ta spravne pochopil,kebyze zozeniem budiky rocnikovo na tom rovnako a dam ich tam pojde to aj bez toho programovania alebo to treba dat niekomu napichnut na masinu?Tie budiky co mam su mi asi nanic ze????Kedze maju uz asi v sebe tu pamet a nie v kufri.Nejaky som z toho zmeteny,moc sa tomu nerozumiem.Diki vopred za ochotu.Cenim si vase rady.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 11. Marca 2011, 20:00
Nie, aktualne budiky su este pouzitelne, resp. jednotka IKE, ktora je na nich pripevnena zozadu (ide do nej jeden solo konektor). Treba zohnat budiky z rovnakeho rocnika a prehodit jednotku IKE z povodnych budikov na tie nahradne, potom netreba nic kodovat. Pokial ide o tie pixely (rozsypany caj), to Ti vie dat airbone doporiadku.
LuCKy
