loposino
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: E39
Vyvody jezko E39
Piatok, 4. Marca 2011, 17:56
Nevie niekto ktory vyvod je kde zapojený.Dakujem
jez.doc
(215.5 KiB) 145 stiahnutí
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Vyvody jezko E39
Piatok, 4. Marca 2011, 23:12
3 , 4 vysup na motor kurenia
5 vstup z rj klimy - ovladanie ventilatora
1 ukostrenie
2 napajanie
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Štvrtok, 7. Júla 2011, 16:24
Tie vyvody na jezkovi su tam trosku inac... Nasiel som nasledovne zapojenie na bimmerfest fore http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=5967059#post5967059, ktore aj naozaj zodpoveda skutocnosti (premerane multimetrom priamo v mojom aute).
Jezko - konektor
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Piatok, 8. Júla 2011, 06:44
Moze mat poskodeny jezko vplyv na funkcnost klimy? Raz v zime mi na chvilku prestal fungovat vnut. ventilator - potom sa to rozbehlo. V lete mi klima chladi len pri vyssich otackach motora (ked vozidlo stoji na volnobehu - nechladi aj ked je zopnuta a vent. chladica sa toci).
Dakujem za vsetky nazory.
BMW E39 525TDS, E46 320D
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Piatok, 8. Júla 2011, 17:36
Nieje to ten JEZKO nahodou len neaky vykonovy tranzistor, alebo nieco podobne?
Ak ano, tak by sa to dalo celkom lahko a aj lacno opravit.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 8. Júla 2011, 20:28
lionlion napísal:
je to riadiaca jednotka s vykonovymi odpormi zaliata ako celok... pouzity jezko sa da kupit do 30 eur tak naco sa do toho rypat? ;)
partizan
Sobota, 9. Júla 2011, 01:20
No v tom vlakne na bimmerfest fore co som tu postoval si to vela ludi tiez skusalo opravovat, a viacerim sa to podarilo aj opravit - problem je najcastejsie v tom ze vdaka tomu ze je to zaliate tym epoxidom, tak sa po case uvolnia kontakty na doske plosnych spojov vnom, takze staci oskrabat ten epoxid a prespajkovat pouvolnovane kontakty. Taktiez je na starsich jezkach poddimenzovane chladenie tych vykonovych tranzistorov.
Co sa tyka toho co je vo vnutri jezka, tak je tam nejaky integrovany obvod, par SMD suciastok a 2 vykonove mosfet tranzistory (BUZ100) - cize vykonovy regulator.
Tiez mi momentalne nebezi ventilator kurenia tak planujem toho jezka rozobrat a pozriet sa mu na creva...
A co sa tyka lacnych jezkov za 30e, velmi ich nedoporucovali, lebo po par rokoch/mesiacoch vraj vecsinou odchadzaju.
Vychadza im tam najlepsie co sa tyka spolahlivosti znacka Sitronic/Bosch http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=528566.
Ale to ze co si tam kto da je uz len na nom :wink:
partizan
Nedeľa, 10. Júla 2011, 14:22
Tak, jezko opraveny odstranenim toho plastu a prepajkovanim jednej smd diodky - klima opet fici ako ma :D :thumbup:
opravovana diodka je ta oranzovo-cierna vecicka dole v strede
ice.blade
Pondelok, 11. Júla 2011, 07:41
partizan napísal:
:thumbup:
shaggy
Registrovaný: 2.8.2008
Pondelok, 11. Júla 2011, 08:33
Neviete mi poradit kde toho jezka hladat? Mam podobny problem s klimou, prestala fungovat a uz som aj kompresor vymenil a pod. problem je popisany v "Klime E39" Je mozne ze to bude v tom jezkovi? Niekrori vravia ze nastrekovy ventil iny ze cidlo a pod. Dakujem za akekolvek rady a navrhy.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 11. Júla 2011, 09:11
Jezko je vpredu za stredovym panelom. Ako ma spolujazdec nohy, tak daj dole tu nizku a dlhu stenu zo stredoveho tunela a uvidis trakty kurenia. Najdes tam aj jezka, podla kablov.
LuCKy
partizan
Pondelok, 11. Júla 2011, 14:56
shaggy napísal:
To ze ci to nejde koli jezkovi zistis velmi lahko - jezko ti ovlada ten ventilator co ti fuka do interieru. Takze aj ked ti klima samotna nechladi ale z fukarov ti fuka vzduch, tak je jezko OK. Mrtveho jezka zistis tak ze ti uplne prestane fukat vzduch pripadne aj na max fuka len slabo, pripadne fuka ako sa mu zachce aj napriek nastaveniu na paneli. A najdes ho podla tohoto navodu: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393.
shaggy
Pondelok, 11. Júla 2011, 18:06
Tak to asi jezkom nebude. Vzduch fuka, akurat nie studeny, cize to bude niekde inde. Dik za info, dalsiu vec si mozem vycarknut.
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 14:43
vie mi niekto poradit figel ako toho jezka vybrat ? dnes som sa na to chystal a len som s nim lomcoval, vobec nechce ist von.
musi sa vytiahnut niejak specialne ? pouzil som dost silu a stale drzi, trochu sa hybe ale von sa mu rozhodne nechce ist.
BMW E39
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 20:17
ak mas este stary model "jezka", zvykne tam byt pekne zapeceny.... neboj sa pouzit aj vacsiu silu a ked nejde ani tak, pomoz si srobovakom :) men tiez isiel tazko von...
