e39 pdc
Štvrtok, 3. Marca 2011, 17:27
Mam nasledovny problem na mojej e39 poface s pdc. Po zaradeny spatecky sa ozve dlhe piskanie, potom ticho, ak cuvam, vsetky 4 zadne senzory ma upozornuju na vzdialenost prekazky bez problemov, tlacidlo svieti, po zaradeni 1, nepiska nic, tlacidlo blika, mozem behat popred senzory nic sa nedeje.
Dnes som to napojil na inpu. Predne senzory pekne pisu vzdialenost, vsetky 4, skusal som s tym dojst ku stene a vypisalo na prednych mensiu vzdialenost ako na bocnych, predpokladam ze je to ok, taktiez senzory pekne klopkali. Isiel som skusit zadne senzory a tam sa nezmenilo vobec nic, pritom hulakali o dusu. Nasledne hlasi error na zadnych senzoroch, ze ma otvoreny circuit (asi zla kostra by som povedal). Co s tym, co je vadne a co je zle?
BMWpositiv
Re: e39 pdc
Štvrtok, 10. Marca 2011, 09:06
...ja mam trochu podobny problem, sicke senzory cukaju ked je PDC zapnute, ale nehlasia ziadnu prekazku, len dlhy piskot pri zaradeni spiatocky, po napojeni na diagnostiku mi vypisalo, ze 6 senzorov je v prdeli, resp. ich nevedelo nacitat, technik mi povedal, ze pravdepodobne je v <> RJ PDC #-o
...no a dalsia vec, ci mas vpredu tie senzory ozaj na poFL model, bo podobne vyzeraju aj predFL senzory len napajacie konektory su trosku ine, no a pokial viem tak aj toto moze robit sarapatu, aj ked sa na prvy pohlad budu javit tie senzory ze su ok, kedze pri zapnutom PDC budu cukat :wink:
daj vediet ci si to poriesil... 8)
Re: e39 pdc
Pondelok, 11. Apríla 2011, 18:30
http://www.youtube.com/watch?v=fTSNp1D2 ... re=related
k povodnemu prispevku nahadzujem este toto, ako to urobil?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 pdc
Pondelok, 11. Apríla 2011, 20:30
Ako mas napisane pod videom, pomocou intravee.
Na ich webe som nenasiel o tom info, bud som to prehliadol alebo v tom ma upraveny soft. :smile:
V podstate to nie je nic tazke, vsetko je na zbernici. :smile:
LuCKy
Re: e39 pdc
Utorok, 12. Apríla 2011, 10:02
a nieco k prvemu prispevku?
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Re: e39 pdc
Streda, 13. Apríla 2011, 09:35
LuCKy napísal:
LuCKy
Ahoj, LuCKy.
Píšeš, že v podstate to nie je ťažké.
To znamená, že to vieš tak nastaviť, aby to na displeji ukazovalo vzdialenosť od prekážky pri aktivovanom PDC?
Re: e39 pdc
Streda, 13. Apríla 2011, 09:44
a mas intravee interface? :)
RomanV
Re: e39 pdc
Streda, 13. Apríla 2011, 10:00
jararak napísal:
Neviem, čo je to intravee interface.
Ak to nie je priamo súčasť z výroby, tak ho teda s najväčšou pravdepodobnosťou nemám nemám.
Čo je to teda ten intravee interface?
Re: e39 pdc
Streda, 13. Apríla 2011, 13:54
je to programovatelny bridge pre alpine produkty. bmw ma svoj Ibus a toto je pre ich alpinacky tusim Mbus. ale je mozne ze som mimo, svojho casu som to troska listoval a je pravdepodobne, ze som to poplietol ;)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 pdc
Streda, 13. Apríla 2011, 21:04
Nie, nedokazem to nastavit. Nie je to originalna sucast vybavi BMW vozidiel. Tym, ze to nie je v podstate tazke som narazal na to, ze vsetko potrebne je na zbernici, staci to "len" vediet vycitat a potom zobrazi na displeji (ktoromkolvek v aute). Pomocou pocitaca by som to zvladol nakodovat, no s pouzitim mikroprocesorov na vlastnych DPS nemam skusenosti.
LuCKy
RomanV
Re: e39 pdc
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 08:19
Tak už mi to je jasné. Ďakujem za informácie.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: e39 pdc
Nedeľa, 20. Mája 2012, 10:31
jararak napísal:
http://www.youtube.com/watch?v=fTSNp1D2WXc&feature=related
Uz to niekomu funguje?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
