Mirkana
Registrovaný: 18.10.2010
Auto: BMW E39 520i
: Prosim o pomoc 520i radio !!! nebo?
Nedeľa, 27. Februára 2011, 22:08
prosím všechny mam 520i 1998rok mam problém mam v autě radio ještě na kazety a občas přijdu do auta a neco tam tak divně vrčí nevíte jestli to je to radio nebo něco jiného ? nemáte někdo stejnou zkušenost diky moc..
janoo33
Registrovaný: 27.2.2011
Auto: bmw e39 525tds
Re: : Prosim o pomoc 520i radio !!! nebo?
Nedeľa, 27. Februára 2011, 22:37
Hallo,
radio to nebude dnes som ho vymontoval z auta, a to vrcanie tam je... ide to skor od ovladacieho panelu klimy. mechanik sa mi bude na to pozerat cez tyzden, ked na nieco natrafime tak hodim info.
Mirkana
Auto: BMW E39 520i
Nedeľa, 27. Februára 2011, 22:49
ok moc diky budu rád když se ozveš a dáš info :(
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Pondelok, 28. Februára 2011, 08:56
Robí to ten ľavý zaprášený mriežkovaný otvor. Pravý je len na okrasu - nie je priechodný. Neviem čo to je...možno treba pohľadať, snáď sa to tu už riešilo.
Uploaded with ImageShack.us
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Pondelok, 28. Februára 2011, 15:08
Ahoj.
Je to vetrak na climatronicu alebo ako sa to vola :) ked to vyberes najdes tam jeden ventilator nekedy staci iba rpecistit od prachu :) a je to :) skus a uvidis:) daj vedeit :)
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Pondelok, 28. Februára 2011, 15:41
je to maly vetracik,na vyvetranie kabiny,vrci to este asi 10 minut po zamknuty auta,potom to vypne,zapina sa to aj len odomknutim...
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 28. Februára 2011, 18:46
ako bolo spomenute, zavada bude v tom malom vetraciku na climatroniku. Ja som to volakedy cistil este ked som mal audi A6 (ja viem je to trocha odveci na bmw fore :)) a zavada sa odstranila.
Malo by postacovat ocistit od prachu, pripadne pre dlhsie trvajuci efekt premazat silikonovym olejom.
Predpokladam, ze ten ventilator bude bud na chladenie elektroniky climatroniku alebo sluzi na privod vzduch k elektronike climatroniku. Mozno ma climatronik na doske nejaky teplotny snimac vzduchu......alebo mozno len taram :) ...ale isto nebude na vetranie, lebo s takym maly ventilatorom by si nevyvetral ani krabicu od topanok :)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Mirkana
Auto: BMW E39 520i
Pondelok, 28. Februára 2011, 20:56
OK diky jen vás poprosim jak to mám rozdělat a vyčistit? vubec nevim jak nato diky
Utorok, 1. Marca 2011, 09:48
ten ventilator nieje na chladenie elektroniky ale na nasavanie vzduchu z interieru, je tam termistor - cidlo teploty a podla toho sa reguluju klapky na klime. prefukat, vybrat ventilator, z jednej strany sa da z neho dat dole gumena zavlacka, do nej kvapku/dve oleja (raciol, fritol, novy z flase), pootacat troska nech ho premaze a poskladat, toto riesenie pomaha tak na par mesiacov. ventilator je jeden nechutne nekvalitny - bezloziskovy sunt, rovnaka konstrukcia ako sa dava na boxovane chladice na cpu v kompoch.
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 1. Marca 2011, 09:58
no ved to som aj ja myslel tou druhou castou vety, ze privod vzduch k elektronike. Som tym myslel, ze tam je isto nejaky snimac na meranie teploty, len som sa akosi stratil vo svojich myslienkach pocas pisania :)
a k tej kvalite toho motorcek...to je fakt 100 rocna konstrukcia....rovnake motorceky som videl v 15 rocnom walkmane.....hroza!
