nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
530D e39 klepanie po otvoreni vicka na olej
Nedeľa, 27. Februára 2011, 20:04
cawte vie mi niekto poradit? ked otvorim veko kde sa leje olej je pocut klepanie kov o kov ako napinak ked ho zavrem nepocut vobec nic neviem ci je to napinak alebo to tak ma?
Milaano
Registrovaný: 5.8.2007
Auto: 330d E91 2006
Re: 530D e39 klepanie po otvoreni vicka na olej
Pondelok, 28. Februára 2011, 09:03
No hlavne by si nemal otvarat olejove viecko ked je motor nastartovany a tak isto aj viecko chladiacej.
Ked to neni pocut ak je to zavrete tak by som to neriesil, ak ho das dole pri nastartovanom motore maly by ti aj otacky haprovat a motor ma potom nekludny chod.
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Streda, 2. Marca 2011, 16:24
a ako to je pri benzinoch ?
ak otvorim viecko oleja motoru zacnu kolisat otacky az zdochne, ak vyberiem mierku oleja otacky iba kolisu, v bmw mi povedali ze je
chyba : diel cislo 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... separator/ , separator oleja alebo take nieco.
BMW E39
nek444
Auto: 530i
Streda, 2. Marca 2011, 17:36
pri otvoreni na benzinaku maju klesnut otacky to je znak toho ze motor je ok najlepsie ked az skape ale diesel nemeni otacky vobec mne nieco klepe ak otvorim a newiem co to je.Nikto newie nikto to neskusal? otvorit vicko na olej na 530d ci mu klepe??????????
peter211
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: 530 xd touring
Štvrtok, 3. Marca 2011, 18:48
ahoj.Ja mam e61 530xd a tiez ked otvorim pocas chodu motora tak to pocut.je to dost neprijemny zvuk ale v servise povedali ze to je uplne normalne a ze to nemam otvarat pocas chodu motora.Dufam sa nemylili
nek444
Auto: 530i
Streda, 20. Apríla 2011, 18:24
KTO TO ESTE RIESIL ???
dave71
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: BMW 535D Xdrive F10
Streda, 9. Novembra 2011, 21:42
Ahojte Mám 530D E60
Pri voľnobehu ak otvorím Viečko oleja ,tiež počut klepanie motora
Ak viečko zatvorím klepanie prestane ide pekne. Dúfam ,že prestane kvôli utesneniu-tlaku nalievacieho otvoru veka ventilov a nie kvôli zvukovému utesneniu nalievacieho otvoru.
V tomto roku 2011 som mal rozobratú hlavu, vačky ventily zdvihátka kvôli zakarbonizovenému motoru.
Po vyčistený bolo všetko mechanicky v poriadku tak dúfam ,že to má tak byť ,ale neviem prečo ?
Vám to robí tiež ??? :?:
nek444
Auto: 530i
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 23:30
asi to tak ma :D
sodok
Registrovaný: 29.11.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 3. Decembra 2011, 21:54
Áno, má to tak robiť... tiež som to riešil, je to kvôli tlaku v motore
nek444
Auto: 530i
Pondelok, 5. Decembra 2011, 22:33
to znamena ze ak klepe slabo je dobre alebo zle .....??podla mna to je napinak na retaz piestik klepe o klzak ...
sodok
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:33
Tak nemôže to byť niečo extrémne. Záleží aj na tom, akú ma reťaz vôľu. Ale ak to ide priamo z viečka, tak to bude normálne.
nek444
Auto: 530i
Utorok, 13. Decembra 2011, 00:22
pocut len po otvoreni takze pohoda
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Utorok, 13. Decembra 2011, 04:58
preco by som nemal otvarat viecko?? uletia kone??
Milaano napísal:
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
nek444
Auto: 530i
Streda, 14. Decembra 2011, 20:55
presne preto a este netreba parkovat vedla skodoviek lebo preskoci hrdza :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
